Artlantis - Spiegel und Transparenz?
Schaffe ich es mit Artlantis ein transparentes Material zu basteln, welches auch die Objekte der 3d-Datei (Umgebung, Objekte, ...) spiegelt?
Sind dafür die NICHT im Standard enthalten Shader notwendig, oder schaffe ich es mit einer Kombination aus Shader und Textur.
Oder schaff ich es gar nicht?
Schafft es das Forum mich in dieser Hinsicht aufzuklären?
Ich schaff es zur Zeit einfach nicht eine Glasfassade zu rendern, welche auch einen gewissen Spiegelfaktor aufweist.
10 ANTWORTEN 10
Hallo Helmut, machbar ist das.
Benutze einfach den Shader "Transparenz".
Glanz: Regler mindestens rechts über den Punkt, sodass dieser ROT wird.
Dann mit der Körnung spielen (eher etwas weiter nach links mit dem Regler).
Ach ja, den vertikalen Glas-regler auch so hoch, dass der Punkt rot wird.
Dann noch die Transparenz ausprobieren (sehr weit rechts)
Wichtig: Im Vorschaumodus muss natürlich alles eingeschaltet sein: Raytracing, Transparenz u. Schatten (natürlich auch beim eigentlichen rendern).
Hoffe es klappt so, da ich das Programm nicht an habe (Blindflug / Erinnerung)
hier noch eine Datei, die mit Artlantis gemacht wurde, deren Glasfassade spiegelt die Umgebung)
<img src="http://www.ddj.de/projekte/9806/980609.jpg" alt=" - " />
[ 29-01-2003, 17:21: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
Geschafft.Danke für die rasche Hilfe
Wenn Mann diverse Programme nur so alle paar Monate öffnet, sind schon die banalsten Sachen oft ein Problem.
Schöner link. 😉
@ Bernhard:
Danke!
Bernhard Binder
gern geschehen 😉
zzyzx
nur der Vollständigkeit halber:
*** beim Rendern selbst muss natürlich die Transparenz und das Raytracing ("Strahlverfolgung" = Spiegelung; also das, was Artlantis kann und ArchiCAD nicht)im Dialogfeld angekreuzt sein.
:yeah:
andreaszeike
@ bernhard
was für´n link? *Neugier*
Bernhard Binder
das obige Bild war vorher nur als Link angegeben. Ich habe den Beitrag editiert um das Bild direkt im Beitrag sichtbar zu machen. 🙂
andreaszeike
Ach so... Ja, das ist ein wirlich nettes Bildchen!!
Ich experimentiere gerade ein wenig mit AV_Works (Abvent) Damit können bereits in ArchiCAD Spiegelungen erzeugt werden.
Aber: welche Material-Parameter ergeben einen echten Spiegel?
Gut wären att-Dateien für AV_Works Materialien... gibt es sowas?
[ 30-01-2003, 16:39: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Bernhard Binder
ja, die gibt's. Sind bei der AV_Works Vollversion dabei
