Wolfgang xyz
GDL / Profil Parameter anwenden
Hallo zusammen,
Hab da eine Frage zu gdl Objektbau:
In der Paramterliste hat man die Auswahl von Profilen
Wie schreibt man im 2d script bzw. 3d script  den Befehl zu diesem Parameter Profil ?
Habe ein Objekt: Rechteckiger Spiegel mit Rahmen gebaut.
Dieser Rahmen soll eben Variabel für den Anwender sein.
Im 3D Script mit dem Befehl: TUBE  ( put  und get  )
Bitte um Hilfe
Gruß aus Innsbruck, Wolfgang
Verwendetes Betriebssystem: Windows 10
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
Mach dich hiermit vertraut: Profile general usage and limitations | GRAPHISOFT GDL Center
Hmooslechner
Schau Dir das mal an - ziehe es beim "Drag to Archicad" in Dein Archicad zum Download. Dann platziere es. Dann öffne es in Archicad zum Scripten. Dann schau Dir die Parameterliste an, das Parameterscript und dann das Masterscript, dann das 3D-Script. https://bimcomponents.com/GSM/Details/25722https://bimcomponents.com/GSM/Details/25257
Der Abschnitt im Masterscript für das Profil könnte auch direkt im 3D-Script zuvor vorkommen.
Hmooslechner
Hier mal der Versuch das komplexe Thema ein wenig fassbarer zu machen: https://www.youtube.com/watch?v=5I2GCi0Os-A
Wolfgang xyz
Hallo Herr Mooslechner,
Danke für Ihre Hilfe, werde das jetzt mal ausprobieren
Gruß Wolfgang
