Bibliotheken und Objekte
Auswahl über 2 Geschosse
Weiss jemand von Euch, wie ich aus zwei verschiedenen Geschossen Wände, Objekte etc. einzeln auswählen kann, um diese dann in 3D gemeinsam darstellen zu lassen? Geht das?
Als Beispiel: Balkenlage des 1. OG zusammen mit den Wänden des EG...
Danke
3 ANTWORTEN 3
Ameisenrahmen fett i.V.m. 3D-Fenstereinstellungen nur 'EG bis 1.OG' (0-1) darstellen. Klappt nicht immer und für alles, aber dafür kein Klimmzug.
Kommt natürlich drauf an, wie das Projekt strukturiert ist:
Über "3D > Elemente in 3D... > Geschosse" kann man eingrenzen, dass man nur EG und 1.OG sieht.
Über "3D > Elemente in 3D... > Elementtypen" kann man eingrenzen, dass man nur Wände und Objekte sieht.
Über eine Ebenengruppe kann man regeln dass man nur die Ebene der Wände und die Ebene der Balkenlage sieht (Wände im 1. OG müßten man deshalb auf eine anderen Ebene legen).
zzyzx
eine weitere methode: wenn die balkenlage im og nur aus objekten und decken besteht, kannst du diese "im geschoss darunter" anzeigen lassen.
dann kannst du sie im eg sehen und per pfeilwerkzeug auch auswählen und im 3d anzeigen lassen.
:winken:
