Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Auswertung / Listen - 3d Ansicht - Größe einstellen
hallo!
hab eine frage: ist es möglich in der auswertung, z.b. in der fensterliste, die 3d vorderansicht (3d vorder- oder rückansicht) in der größe zu verändern?
ich will eine fensterliste erstellen und die bemaßten voransichten dazu geben, was ja auch wunderbar funktioniert. nur stimmt die relation text zu grafik nicht wirklich, die voransicht ist teilweise nur doppelt so groß wie der text!
vielen dank!!
7 ANTWORTEN 7
Markus Denzlinger
Du kannst in der Liste den Maßstab festlegen. Evtl. musst Du dann aber auch angeben, dass die Zeichnung in die Zelle verkleinert werden soll, damit die Liste passt.
Damit der Maßstab, die Bemaßungseinheiten (ggf. Umbau-Filter) und die Modell-Darstellungen immer wie gewünscht sind, erzeugst Du am Besten einen Ausschnitt von der Liste.
Gruß
Markus
hallo,
danke erstmal für die antwort!
du schreibst:
genau diese einstellungsoption finde ich nicht, nicht unter den schema einstellungen und dann auch nicht im auswertungsfenster?!?
danach arbeite ich immer mit einem auschnitt von der liste auf dem layout, danke!!
mfg
.... ahaaaaa, danke, hab es schon gefunden, einfach in den schnell-optionen, das war wohl zu einfach 😉
vielen dank
hallo, noch eine frage zu den listen:
möchte die brandschutzanforderungen von fenstern und türen (z.B EI2 30-C) in meiner liste wiedergeben. In den Markereinstellungen (unter marker inhalt - feuerschutz, schall, u-wert) ist das auch wunderbar möglich.
in der tabelle kann ich dann "brandklassenwert" aktivieren, in der liste wird mir laut diesem beispiel dann aber nur "30" angezeigt, ich brauche in der ausschreibungsliste aber den vollständigen text "EI2 30-C".
ist das möglich? danke!
Holger Kreienbrink
Du musst genau den Wet auflisten, bei dem du deine Einstellungen auch eingibst. Kann sein, dass du unter "Weitere Parameter" in der Interaktiven Auswertung das Fensterobjekt aufrufen musst udn dort den Parameter suchen musst
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Ich fürchte das Problem von Wiesel lässt sich nicht so einfach lösen. Da hatte ich schon mal eine Anfrage. EI2-30C besteht ja aus mehreren Eigenschaften des Fensters bzw. des Markers. Daher lassen sich diese auch nicht ein einem Auswertungsfeld zusammenfassen. Dazu müssten alle diese Werte in einem Eigenschaftenfeld im Fenster zusammengefasst werden. Das gibt es aber derzeit nicht.
danke für die Antworten! also geht leider nicht, vielleicht wird da ja nochmal nachgebessert, die funktionen (in der markereinstellung) sind ja vorhanden, und funktionieren sehr gut. wäre schön wenn das in die listenfunktion übersetzt werden könnte!!
lg
