archiflow1
BGF in Flächenberechnung--> Fehler?
Wie kann ich verhindern, dass in der Flächenberechnung bei den BFG-Flächen die Fensternischen von zwei Fenster als "Extrafläche" auftauchen?
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-12-03_105617.gif" alt=" - " />
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-12-03_105804.gif" alt=" - " />
Die BGF-Raumfläche ist händisch gezeichnet.
Aktualisiert ist sie auch.
In der Interaktiven Liste wird die Fläche korrekt ausgewertet.
AC25_win
7 ANTWORTEN 7
Champion
In den Projektpräferenzen gibt es bei Raumflächen die Möglichkeit, Wandnischen zu Raumflächen hinzuzufügen. Vielleicht hilft's?
archiflow1
poeik, aber dann sind die Fensternieschen auch bei den "normalen" Raumflächen weg. So weit war ich auch schon...
Und wie gesagt, in der IA-Liste ist's korrekt.
AC25_win
Wenn Du BGF berechnest, dann darfst du keine KGF abziehen.
Das heißt, man berechnet mit AC BGF,dann zieht man KGF manuell ab.
Berechnung mit CAD halte ich immer noch für Prüfen, aber nicht für Abgeben.
Ich werde alle Fälle solche Nische usw. manuell anmerken.
Dein Bild von dir finde ich aber sehr übersichtlich mit Berechnung.
Wie hast du es gemacht?
Danke Jenny für Tipps.
Was sagt der Baubehörde dazu?
Ich denke, sie mögen es, oder?
hallo klavier,
ich hoffe, das die Behörde mit den Berechnungen nun zufrieden ist.
Allerdings läuft das Prüfverfahren noch.
:winken:
Wie tief sind die Fensternischen/Laibungen?
Sind die Fenster bodentief?
