BUG - Fensterposition Profilwand
Hallo,
es gibt einen Bug bezgl. der Fensterposition (Position Grundriss Schnitt stimmen nicht überein)
gibt es eine Lösung hierfür ? Im Forum schon mehrfach gepostet.
Somit wäre ja das komplette Profilwandtool für den A...
16 ANTWORTEN 16
Stefan L_
Wimre stimmt die Position, wenn Fenster/Tür unter Grundriss und Schnitt auf "projiziert" eingestellt sind.
Kommentare zu GS' Prioritäten verkneife ich mir (nicht wirklich).
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
poeik
Champion
Pojiziert sieht leider je nach Massstab ziemlich 😠 aus..
Alternativ würde ich eine rechteckige Öffnung in die Profilwand setzen, darin eine eigenen nicht profilierte Wand und das Fenster in diese Wand.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Kein Bug und auch nix für den A.... 😉
Beschäftige Dich mal mit der Öffnungsreferenz welche im Profil-Manager definiert wird.
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Stefan L_
Voll für'n A..., das hilft leider nicht (immer). 😁
Je nach Profil der Wand und eingestellter Grundrissdarstellung von Wand und Fenster/Tür weichen die Positionen im Grundriss einerseits und 3D/Schnitt/Ansicht andererseits voneinander ab.
Stefan
Wirklich ärgerlich. klassisch Graphisoft.
Hmooslechner
Damit herumgespielt, um den (die) "Bug"(-s) zu provozieren....
https://www.youtube.com/watch?v=xbCBK3vsD74
Ich kenn den Bug und den gibt's schon lange. Mit ein Grund, warum ich auf Profilwände praktisch gänzlich verzichte.
Das bedeutet dass das komplett profilwand Werkzeug für den Hugo ist.
Ich verstehe wirklich nicht warum Graphisoft solche Schnitzer wissentlich nicht ausbessert.
Ich werd das jetzt mal raufladen auf den Support und bin gespannt was für eine Reaktion kommt.
Irgenwie warte ich nur darauf dass mal eine Software kommt die einfach nur die Basics für eine Polierplanug erfüllt. Nicht mehr und nicht weniger. Für die Polierplanerstellung ist Archicad wirklich unbrauchbar. Grad wieder ein Problem mit der Darstellung von Durchbrüchen in Wänden. Somit auch dieses Tool nicht wirklich nutzbar.
poeik
Champion
Ganz so dramatisch würde ich es nicht sehen, auch wenn es zugegeben ärgerliche Bugs und öffene Baustellen gibt, die teilweise jahrelang nicht behoben werden. Wichtig ist aber auch, dass solche Fehler unbedingt dem Support mitgeteilt werden. Jammern bringt nichts, wenn Graphisoft davon nichts weiss.
Das Profilwerkzeug ist mit den neuen Modifikatoren sehr hilfreich geworden. Und Fenster lassen sich, wie oben schon geschrieben, auch in eine zusätzliche Wand in einer leeren Öffnung in der Profilwand einsetzen.
Gruss, poeik
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
