Bibliotheken und Objekte
Bauaufzüge?
dem1
Hallo liebe Grahisoft Community,
gibt es die Möglichkeit Bau-/Gerüstaufzüge zu modellieren?
Gibt es hierfür (Download) Objekte im der BIM-Bibliothek?
Ich bedanke mich für jegliche Anregungen!
3 ANTWORTEN 3
poeik
Schau mal bei https://bimcomponents.com/Search/elevator
Vielleicht findest du auch etwas unter https://www.bimobject.com oder bei https://3dwarehouse.sketchup.com/
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
hi poeik,
danke dir für die antwort!
Weißt du wie man die Objekte ins AC27 rein importieren könnte?
LG
Leider scheint bei BIMcomponents die Funktion mit Drag+Drop nicht mehr oder nur noch mit alten ArchiCAD-Versionen zu funktionieren.
Offenbar auch eine der ursprünglich gut gedachten, aber leider nie mehr aktualisierten Baustellen von Graphisoft... 😞
Wenn du ein Objekt zum Herunterladen als lcf-Datei findest, kannst du diese einfach im Bibliotheksmanager dazuladen. Da lcf aber in ganzer Ordner voller Objekte sein kann, würde ich es zuerst in einer leren Datei ausprobieren, sonst lädtst du möglicherweise jede Menge Zeugs, dass du gar nicht brauchst.
3D-Warehouse hat Sketchup-Dateien. Die kannst du einfach mit "Dazuladen" in dein AC-Projekt dazuladen. Dabei wird automatisch ein Bibliothekselement erzeugt. Auch hier empfiehlt es sich, zuerst in einer leeren  Datei auszuprobieren. Und lade wenn möglich nicht allzu detaillierte Objekte dazu, sonst wird dein Projekt sehr langsam.
Gruss, poeik
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
