dem1
Bauaufzüge?
Hallo liebe Grahisoft Community,
gibt es die Möglichkeit Bau-/Gerüstaufzüge zu modellieren?
Gibt es hierfür (Download) Objekte im der BIM-Bibliothek?
Ich bedanke mich für jegliche Anregungen!
3 ANTWORTEN 3
Champion
Schau mal bei https://bimcomponents.com/Search/elevator
Vielleicht findest du auch etwas unter https://www.bimobject.com oder bei https://3dwarehouse.sketchup.com/
dem1
hi poeik,
danke dir für die antwort!
Weißt du wie man die Objekte ins AC27 rein importieren könnte?
LG
Champion
Leider scheint bei BIMcomponents die Funktion mit Drag+Drop nicht mehr oder nur noch mit alten ArchiCAD-Versionen zu funktionieren.
Offenbar auch eine der ursprünglich gut gedachten, aber leider nie mehr aktualisierten Baustellen von Graphisoft... 😞
Wenn du ein Objekt zum Herunterladen als lcf-Datei findest, kannst du diese einfach im Bibliotheksmanager dazuladen. Da lcf aber in ganzer Ordner voller Objekte sein kann, würde ich es zuerst in einer leren Datei ausprobieren, sonst lädtst du möglicherweise jede Menge Zeugs, dass du gar nicht brauchst.
3D-Warehouse hat Sketchup-Dateien. Die kannst du einfach mit "Dazuladen" in dein AC-Projekt dazuladen. Dabei wird automatisch ein Bibliothekselement erzeugt. Auch hier empfiehlt es sich, zuerst in einer leeren  Datei auszuprobieren. Und lade wenn möglich nicht allzu detaillierte Objekte dazu, sonst wird dein Projekt sehr langsam.
