Bibliotheken und Objekte
Bearbeitungsebene (AC 15) im 3D-Fenster ausblenden?
Hallo Zusammen,
die Bearbeitungsebene in AC 15 ist soweit ganz nett & brauchbar … nur; kann man diese auch ausblenden bzw. lässt sich diese ähnlich den Hilfslinien automatisch ein/ausblenden?
Viele Grüße,
rufus.
3 ANTWORTEN 3
Servus rufus.
Ja das geht. Unter ANSICHT > 3D Darstellungsmodus > Darstellung der Bearbeitungsebene. Automatisch geht meines Wissens nach nicht.
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine fixe Antwort — funktioniert! 🙂
Grüße, rufus.
Markus Denzlinger
Es gibt auch in der Arbeitsumgebung eine Option, mit der Du festlegen kannst, dass die 3D Arbeitsebene nur während der Eingabe sichtbar ist.
Gruß
Markus
