meine erfahrung ist, die lichtquellen
C:\ArchiCAD 7.0\BIBLIOTHEKEN\1. Basisbibliothek\1.08 Lichtquellen\Allgemeine Lichtquellen\Lichtkegel nach unten 70.lmp unabhängig von den 3d leuchtenobjekten zu positionieren. diese elemente müssen nicht unbedingt gdl objekte sein, in deinem fall könnten die bündig eingebauute downlights aus aus 1 mm dicken runden deckenscheiben bestehen, als material bei ac7.0
Glas Leuchtenkörper wählen oder bei ac6.5 ein material mit den einstellungen selber machen.
<img src="http://www.hiwe.de/georg/forum/Grafik1.gif" alt=" - " />
wichtig ist, dass die abstrahlung nicht null ist, sonst ist die lichtaustrittsfläche dunkel. jetzt hat man aber erst einmal nur die 3d (design)leuchte. davon kannst du ruhig einen sternenhimmel mit 100 stück machen, die szene bleibt dunkel.
im zweiten schritt müssen die lichtquellen gesetzt werden, und zwar so wenig möglich, soviel wie für den effekt nötig. nicht nur wegen der rechenleistung, sondern hauptsächlich wegen der verwaltung und dem einstellungsaufwand.
die .lmp gdl-leuchtenobjekte sind 3d (design)leuchte und tatsächliche lichtquelle in einem. das ist zwar oft hilfreich, aber nicht immer sinvoll. wir haben uns von unseren leiblingsleuchten einfache gdl objekte gemacht, und machen das licht bei bedarf mit den "imateriellen" lichtquellen.
[ 06-11-2002, 20:51: Beitrag editiert von: georg ]
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
