Bibliotheken und Objekte
Beleuchtung allgemein
andreaszeike
Wie geht man eigentlich mit den verschiedenen Lichtquellen um, die die AC 7 Bibliothek beinhaltet?
Ich habe bisher keine vernünftige Doku erspäht und wil jetzt mal ein paar Innenräume vernünftig ausleuchten - wenns geht, erst einmal ohne Art-lantis!!
Gruß, az
3 ANTWORTEN 3
Du mußt in den Einstellung für Photorealistik die Lichtquellen einschalten, Schattenwurf zusätzlich extra.
Stelle die Lichter am Anfang nicht zu stark ein, da sie schnell überbelichten.
georgweber
meine erfahrung ist, die lichtquellen C:\ArchiCAD 7.0\BIBLIOTHEKEN\1. Basisbibliothek\1.08 Lichtquellen\Allgemeine Lichtquellen\Lichtkegel nach unten 70.lmp unabhängig von den 3d leuchtenobjekten zu positionieren. diese elemente müssen nicht unbedingt gdl objekte sein, in deinem fall könnten die bündig eingebauute downlights aus aus 1 mm dicken runden deckenscheiben bestehen, als material bei ac7.0 Glas Leuchtenkörper wählen oder bei ac6.5 ein material mit den einstellungen selber machen.
<img src="http://www.hiwe.de/georg/forum/Grafik1.gif" alt=" - " />
wichtig ist, dass die abstrahlung nicht null ist, sonst ist die lichtaustrittsfläche dunkel. jetzt hat man aber erst einmal nur die 3d (design)leuchte. davon kannst du ruhig einen sternenhimmel mit 100 stück machen, die szene bleibt dunkel.
im zweiten schritt müssen die lichtquellen gesetzt werden, und zwar so wenig möglich, soviel wie für den effekt nötig. nicht nur wegen der rechenleistung, sondern hauptsächlich wegen der verwaltung und dem einstellungsaufwand.
die .lmp gdl-leuchtenobjekte sind 3d (design)leuchte und tatsächliche lichtquelle in einem. das ist zwar oft hilfreich, aber nicht immer sinvoll. wir haben uns von unseren leiblingsleuchten einfache gdl objekte gemacht, und machen das licht bei bedarf mit den "imateriellen" lichtquellen.
[ 06-11-2002, 20:51: Beitrag editiert von: georg ]
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
georgweber
@andreas
kanst du das gebrauchen?
du sieht die oberseite und musst das ding erst mal rumdrehen.
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.hiwe.de/georg/objekte/leu/Einbaudownlight_quadratisch.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.hiwe.de/georg/objekte/leu/Einbaudownlight_quadratisch.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
[ 06-11-2002, 21:31: Beitrag editiert von: georg ]
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
