Bibliotheken und Objekte
Bemaßung von Eckfenstern
Guten Morgen zusammen! 🙂
Ich habe bei Eckfenstern immer wieder das Problem, dass sie sich zwar von innen brav mit der Öffnungshöhe bemaßen lassen, von außen ist es aber nicht möglich;
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen 🙄
Wenn ich das Eckfensterwerkzeug nutze, klappt es zwar; nur sind diese Fenster nicht sonderlich praktisch, da die Einstellungen dafür doch sehr begrenzt sind und beide Fenster gleich sein müssen.
Deshalb zeichne ich sie immer als zwei eigene Fenster, nutze individuelle Ecken und schiebe die Fenster an den richtigen Platz.
Anbei auch einmal ein Screenshot:
Die pinke Linie markiert den Bezugspunkt von der äußeren Maßkette.
Bei den einzelnen Fenstern hat die Maßkette also anscheinend die richtige Länge (und beim Erstellen der Maßkette hat das Fenster aufgeleuchtet, also muss der Bezug zum Fenster wohl da sein).
Ich hoffe, ich hab alles verständlich erklärt,
schönes Wochenende schon mal! 🙂
3 ANTWORTEN 3
poeik
Das Problem kann ich in AC25 nachvollziehen, scheint ein Bug zu sein 😢
Schreib's doch bitte ins Wunschforum oder melde es dem Support, dann wird es vielleicht irgendwann mal behoben.
Gruss, poeik
Frank Beister
Bugs zum Support. Wunschforum ist der falsche Platz.
Hallo 🙂
Danke für die Antworten!
Dann bastel ich die Höhe für solche Fenster wohl weiterhin als eigenen Text dran und gebe die ganze Geschichte an den Support weiter.
Gruss,
Taye
