Bemassungslinie
ich will bei meiner Bemassung die Bemassungskette mehr mit dem Objekt verbinden --> sprich- ein Linie von der Maßkette zum Punkt des Objekts, von dem aus gemossen wird.
Kann ich die automatisch bei den EInstellungen einfügen oder muss ich eine Polylinie zeichnen?
Hoffe man versteht was ich meine 😉
13 ANTWORTEN 13
Die Maßhilfslinien kannst Du in den Bemaßungs-Einstellungen einstellen auf "eigene Größe".
Dann: In der Zeichnung die Maßkette aktivieren und beim Bearbeiten in der Pet-Palette umschalten auf die Option "Länge der Maßhilfslinie bearbeiten".
Oder: Bei eingeschaltetem Bemaßungs-Werkzeug mit gedrückter Shift-Taste die Maßkette markieren und durch Verziehen eines Schnittpunkts von Maßlinie/Maßhilfslinie die Länge aller Maßhilfslinien verändern.
Oder: Bei eingeschaltetem Bemaßungs-Werkzeug mit gedrückter Shift-Taste einen Schnittpunkt von Maßlinie/Maßhilfslinie markieren und damit die Länge dieser einen Maßhilfslinien verändern.
Alternativ kannst Du in den Bemaßungs-Einstellungen einstellen auf "dynamische Höhe". Dann verlängern sich die Maßhilfslinien automatisch bis zu einem bestimmten Abstand vom bemaßten Element.
Perfekt 😉 Danke
Hallo!
Ich weiß dieser Beitrag ist schon etwas älter, aber liege ich richtig dass man diese Maßhilfslinie nur als Volllinie darstellen kann, und keine Strichart dafür angeben kann?
LG Blu3
Die Maßlinie und die Maßhilfslinie sind eine Volllinie.
Was sollte ein anderer Linientyp für einen Sinn machen?
Wenn man z.B. eine Maßkette außerhalb des Gebäudes anlegt und der Punkt den man bemaßen will innerhalt liegt, hat man dann eine Volllinie zu diesem Punkt, die sehr störend sein kann. (Praxisbeispiel: Ausbaubemaßung)
LG Blu3
Hallo zusammen,
der Beitrag ist schon alt - aber ich habe gerade genau das gleiche Problem.
Eine z.B. gestrichelte hellgraue Darstellung der Maßhilfslinie zum Objekt wäre deutlich unauffälliger und die Linie genau als Hilfslinie erkennbar.
Die Maßlinie soll dabei nicht verändert werden!
Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
Wenn nicht wäre es wirklich sinnvoll das in der nächsten ArchiCAD Version zu berücksichtigen.
Danke für eine Info.
Viele Grüße,
Marina
labudde
Ganz genau dem möchte ich mich auch anschließen, gearde in der Ausführungsfphase kann es sinn machen Maßketten für bestimmte Gewerke zu kennzeichnen bzw. die Hilfslinie würde ich gerne einfach ganz dünn gepunktet machen, damit ich keine Striche drinnen hab, die dann wieder fehlinterpretiert werden können.
Man sollte ganz einfach dem Nutzer die Möglichkeit geben den Linientyp wenigstens vonb der Hilfslinie einzustellen, das kann ja jetzt keine Herkulesaufgabe darstellen.
Archicad 26 bis vorraussichtlich Oktober 2023 dann geplanter Umstieg auf AC 27
5 Lizenzen Lizenzserver
Betrieben auf Windows 10 Pcs mit I7 oder Ryzen 7 Prozessoren zwischen 32 und 64 GB RAM und zwischen 6 und 12 GB Grafikspeicher (Nvidia Grafikkarten) Rendern mit TwinMotion
Man kann die Stiftfarbe der Linie einstellen aber nicht den Linientyp.
conmes
ja leider 😢
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
