Bibliotheken und Objekte
Bemassungsmarker
architom
Gibt es eine Möglichkeit, die Standardeinstellung des Bemassungsmarkers in den Fenster- und Türeigenschaften zu beeinflussen?
Ich möchte z.B. an eine Tür nur Höhe und Breite eintragen, nicht noch das ganze andere mögliche Arsenal (ID, Brüstungshöhe). Dazu soll auch die Geometrie, d.h. wo diese Maßzahlen stehen, die Stiftfarbe, Textfont etc. schon voreingestellt sein.
Standardmässig kommt bei jedem Wechsel des Objektes (Auswahl einer anderen Tür) immer wieder der komplette Marker mit seinen Grundeinstellungen und das bedeutet immer wieder durch alle Einstellungen klicken :verzweifelt:
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
8 ANTWORTEN 8
Favoriten verwenden!!!
Habe mir für meine Türen Favoriten eingerichtet. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
architom
Das funktioniert schon. Ist aber etwas umständlich, da ich mir für alle Türen entsprechende Favoriten-Einträge anlegen müsste. Praktischer wäre es, wenn man noch mehr Parameter vom Favoriten-Eintrag ausklammern könnte. Bisher geht ja nur Ankerpunkt und ID-Nr.
Anderes Herangehen: Wie kann ich mir einen Fenster-/Türenmarker als Objekt speichern? Ich finde diese nirgends. Dann könnte man sich diesen individuellen Marker schön zurechtbasteln und dann über "Andere Fenster- Türenmarker laden" dazuholen.
Gruss Thomas
Die Markerobjekte scheint es bisher nur in der amerikanischen/int. Version zu geben. Ab 8.1 sollen sie dann auch für uns zu haben sein.
Sonst:
Händisch in die Fenster einprogrammieren. Ist ja egal, woher sie kommen. 😉 (jaja. ist aufwendig - ist schon klar.)
architom
Na da warten wir mal auf die 8.1 - nach den Berichten hier im Forum müsste sie ja dieser Tage auch den Weg ins Erzgebirge finden... Der Schnee ist ja auch schon (fast) wieder weg :winken:
Gruss Thomas
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">..Markerobjekte scheint es bisher nur in der amerikanischen/int. Version zu geben..Markerobjekte gibt es bereits in ArchiCAD 8. Die Objekte liegen im Ordner Objekt Bibliothek 8>1. Objekte>1.5 Plangrafik>Marker. Man kann sich z.B. eine Kopie des vorhandenen Markers "FT Marker" so modifizieren, dass er das gewünschte Erscheinungsbild hat. Mit ein wenig GDL-Kenntnissen geht das.
architom
Hallo Martin,
und wie kommt man da ran? Welches Werkzeug muß ausgewählt sein? Ich kann's nicht finden. Bei mir sieht das in der Objektbibliothek so aus:
<img src="http://home.arcor.de/thomas.hermanngrw/pub/image-0001.jpg" alt=" - " />
any hints?
Gruss Thomas
Dass das Unterverzeichnis "Marker" bei Dir nicht vorh. ist, liegt vielleicht daran, dass Du nicht AC8 R3 hast. Bei mir sind dort 3 Marker enthalten.
Gehe in ArchiCAD auf Ablage --> GDL-Objekte --> Objekt öffnen und arbeite Dich zu dem Markerverzeichnis vor. Dann wähle den Marker und öffne Ihn. Du siehst dann folgendes:
<img src="http://www.gdl-talk.de/Marker_gdl.gif" alt=" - " />
Wenn Du jetzt die Grundeinstellungen änderst und das Objekt speicherst, hast Du neue Grundeinstellungen, die Dir besser liegen.
(Das geht nur, wenn die Bibliothek nicht aus dem PLA-Archiv gelesen wird).
architom
Hallo Jochen,
Doch ich arbeite mit AC8 R3. Der entscheidende Hinweis war jedoch Dein letzter Satz in Klammern. Ich habe also die Bibliotheken aus dem Archiv extrahiert - und siehe da: es wurde unter "1.5 Plangrafik" auch ein Ordner "Marker" mit extrahiert, welcher 3 Markerobjekte enthält.
Danke!
Gruss Thomas
