Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Betatest Kanalobjekt
Hmooslechner
Betatest Kanalobjekt:
(Ich denke - es wäre schade, wenns im GDL-Forum unterginge...)
Wers brauchen kann und wens interessiert:
Ich habe Euch ein Kanal-Objekt fürs Freigelände um Eure Bauten reingestellt.
Es erlaubt, im Grundriss und-oder 3D einen Polygonzug zu ziehen, die Eckpunkte im 3D an ein Freigelände anzupassen - "Z" zu ziehen und einen automatischen Längenschnitt zu generieren, bei dem auch das Wichtigste alles "anfassbar" ist - inkl. 3D-Darstellung
Eine Vergleichs-Ebene kann im Längenschnitt an eine Gebäudehöhe angepasst werden - dem man Meereshöhen zuordnen kann, welche dann im Längenschnitt eingerechnet werden.
Ein-Ausschaltbare Schächte, änderbare Schachtdurchmesser, Kanalduchmesser, Gefälle-Anpassungen, "Abstürze" bei Schächten einstellbar, Zeilenbeschriftungen im Längenschnitt veränderbar, Beschriftung des Grundrisses anfassbar und global neigbar und und und....
https://www.dropbox.com/s/trtoa9q5jhafb0m/Kanal%20e.pln
Kurzeinführung Youtube:
http://youtu.be/ry7Rn9r0lws
Bitte um Rückmeldungen, Anregungen - Bugbeschwerden usw.
Anwendung auf eigene Gefahr! 😁
36 ANTWORTEN 36
bjoern1
Gut das es das in der schweizer Version schon gibt ,-)
Danke aber trotzdem!
Hmooslechner
Ich kenn das Schweizer Objekt nicht. Ist das eine GDL oder eine API(plugin)-Lösung? Wie schaut der Workflow damit aus?
bjoern1
keine Ahnung, ich nutze das Tool nicht, wir nutzen Fachplaner ,-) Sonst frag beim IDC mal nach.
JensDD
vielleicht wäre es gut mal nur die kanal2.gsm einzeln zum Download bereit zu stellen. Die Anwender die mit einer Vollversion arbeiten werden das so besser mal ein schnell testen oder einfügen können. Später kann es ja in's BIM-Portal.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Hmooslechner
https://www.dropbox.com/s/hpgyybm9yn8otsq/Kanal-Polygonzug_LS.gsm
Somit gemacht, heisst nur ein wenig anders..
Hmooslechner
Habe einige Änderungen vorgenommen:
Die Schacht - Nummerierung.
Eine neue Tabellenzeile im Längenschnitt mit der Rohrmaterial-Beschriftung. Dabei erscheint ein Hotspot nahe der Beschriftung. Wenn man den zieht, wählt man einen anderen Text bei jedem 30 cm Schritt (PVC, Beton, Faserbeton, Guss)
Die ursprünglichen Download-Links bleiben erhalten...
und
Hats von Euch werten Lesern wirklich noch keiner probiert? 💡
Servus Heimo!
Perfektes Objekt und genau so etwas habe ich gesucht. Wenn du Lust hast tauschen wir unsere Erfahrung damit aus und bearbeiten es zur Perfektion weiter? Hätte da ein paar Anregungen für dich. Bis dann Walter
Hmooslechner
Und - wo bleiben die Anregungen? Bin allerdings momentan anders beschäftigt und somit wird die Umsetzung ein wenig dauern...
Nun ja. Vorrangig müsste mal eine Möglichkeit der Texterfassung der vorgestellten Situation sprich "Stationierung, Geländehöhen, Kanalsohle, Schachtentfernung, Profil und Gefälle" eingearbeitet werden. Hier finde ich keine Möglichkeit dazu. Manchmal muss man mit einem Überlauf in den Schacht einleiten und zusätzlich eine Absturz-Pfeife in den Strang bzw. vor dem Kanalschacht einbauen. Hierzu finde ich auch keine Möglichkeit. Die sich daraus ergebende Tabelle unten mit o.e. Werten müsste man auch individuell ändern können. Außerdem fehlt mir noch die Startanbindung vom Haus weg. Wo kann ich hier das +-0,00 als FFOK/EG festlegen oder UK/RDS, etc. eingeben? Die Beschriftungsmöglichkeit oberhalb vom Längsschnitt (Gebäude, Grundgrenze, Hauptkanal, etc.) fehlt. Den Konus würde ich auch im Längsschnitt der Kanalschächte berücksichtigen. Die Lösung mit den Schaltern finde ich etwas umständlich und könnte verbessert werden. Beim Ausdruck werden die Schalterbezeichnungen (Geländekante, Schalter Schacht, Absturz, etc.) mit ausgedruckt. Das wären so mal meine ersten Anregungen. Bitte nicht als Kritik sehen. Ich finde das Tool gut, aber eben noch verbesserungswürdig. Bis dann!
PS: Dein anderes Tool, dass über BIM-Online zu laden ist, ist auch noch nicht ganz vollständig bzw. unterscheidet sich total von der Datei von deiner Dropbox. Welches Tool willst du verbessern?
