Bibliothek 16 in Objekte laden
wer kann mir sagen, wie ich die Archicad Bibliothek 16 als Objekte verwenden kann?
vorab vielen Dank für Deine Mithilfe.
5 ANTWORTEN 5
Hmooslechner
Was er wohl meint?
ich möchte für meine Fassaden die Materiltypen (aus den Element-Attributen) als Schraffur verwenden. Dazu wollte ich wissen, wie ich diese im Menü als Objekte dazu laden kann. Wenn ich unter "Objekte" auf Bibliotheken 16 zugreifen möchte, dann ist das eben nicht möglich, da diese nicht als GDL vorliegen???
Es reicht nicht, dass sich das Bild in der Bibliothek befindet.
Texturen (Bilddateien) können für Materialien oder Bildschraffuren genutzt werden.
Dazu muss die Textur in den aktiven Bibliotheken geladen sein und dann einem Material zugewiesen werden bzw. als Bildschraffur definiert werden. Beim Material musst Du zusätzlich dafür sorgen, dass die Textur auch in der LightWorks Engine genutzt wird, sonst unterscheiden sich 3D-Darstellungen von den Renderings.
Du findest Die Befehle im Menü Optionen -> Element-Attribute.
...aber wie kann ich diese "GDL"s in meine Objekt Bibliothek laden. Diese sind ja im Programm als Bibliothek 16 vorhanden, aber nicht als GDL...bzw. wie geht das über Element-Attribute??
Hmooslechner
Markus hat eigentlich schon alles erklärt. Wie wäre es mit einem Kurs?
Ablage - Bibliotheken - Bilbliothekenmanager
Hier kannst Du andere Bibliotheken dazuladen usw.
Texturen (Bitmaps) in der Bibliothek mußt Du dann so behandeln wie Markus beschriben hat.
Diese neuen Materialien kannst Du dann den jeweiligen Bau-Elementen zuordnen, ganz normal im jeweiligen Menü des Teiles (STRG + T)
