am 2025-12-10 10:27 AM
Hallo zusammen,
ich habe kürzlich ein Projekt auf der Arbeit von Archicad 27 auf die 29er Version migriert, indem ich die AC27-Datei mit AC29 geöffnet habe – das hat soweit reibungslos geklappt. Nun möchte ich die neuen Objekte von AC29 verwenden, aber diese fehlen in der Bibliothek. Also habe ich die Bibliothekspakete (unter C:\Program Files\GRAPHISOFT\Archicad 29\Archicad Bibliothekspakete) einzeln hinzugefügt. Leider werden mir diese dann aber auf Englisch importiert, siehe anbei:
Wenn ich AC29 mit der heruntergeladenen deutschen Vorlagedatei öffne, werden die Bibliothekspakete auf Deutsch angezeigt:
Ich habe irgendwo gelesen, dass es evtl. an der Vorlagendatei liegt. Daher habe ich bereits vor dem Migrieren von AC27>29 die Internationale Vorlagendatei aus dem Verzeichnis (C:\Program Files\GRAPHISOFT\Archicad 29\Grundeinstellungen\Archicad) gelöscht. Außerdem habe ich nur die Bibliothekspakete hinzugefügt, die auch in der deutschen Vorlagedatei enthalten sind, aber leider alles ohne Erfolg.
Also wie kann ich die Bibliothekspakete auf Deutsch importieren?
Liebe Grüße
WIN 11 25H2 | Intel Core i7-12700KF | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 32 GB RAM | x64
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2025-12-16 03:05 PM
Worauf zielt deine Frage ab?
am 2025-12-16 04:24 PM
Die Vorlage für MEP lässt sich nicht von der Seite herunterladen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, sie zu erhalten?
am 2025-12-17 01:47 PM
Da manche Favoriten ja auch auf die Bibliotheken zugreifen, wird man hier höchstwahrscheinlich auch nachjustieren müssen.
Oder hast du nach dem Austauschen der Monolithischen Bibliotheken auf die Bibliothekenpakete keine Fehlermeldungen im Bibliothekenmanager?
am 2025-12-17 05:04 PM
Ich muss gestehen, dass ich die Favoriten gar nicht benutze, daher sind mir dort auch keine Fehler aufgefallen. Nach dem Wechsel der Bibliotheken habe ich aber ca. 1700-1800 Duplikate (z.B. bei Macros), aber das stört mich weiter nicht, solange alle Bibliotheksobjekte vorhanden sind und sich das Projekt dadurch nicht von der Größe her aufbläht. Und ich habe leider keine Ahnung, wie man diese ohne immensen Aufwand bereinigt.
