Bibliotheken Laden-Protokoll
Hallo
Habe einige Plandateien bei denen angeblich irgendwelche fehlenden bzw. doppelte Bibliothekselemente zu einer doch recht nervigen Information beim öffnen der Datei führen. Leider kann ich diese Fehlermeldung nicht beseitigen, da sich diese Objekte nicht in der Datei befinden. Auch das erneute einlesen der Archicad Bibliotheken über den Bibliothekenmanager bringt leider nichts. Eine manuelle Suche nach den fehlenden Bibliothekselementen auf der Festplatte im Archicad Ordner ist ebenfalls nicht erfolgreich gewesen (wenn sie fehlen, ist das ja auch nur logisch). Leider hat mich auch der Beitrag zum richtigen organisieren der Bibliothek in den ArchiTips nicht weiter gebracht....
plz help
tom
17 ANTWORTEN 17
Champion
Um was für Bib.Objekte handelt es sich denn?
Ist eigentlich ganz simpel:
Die geladenen Bibliotheken müssen vollständig und eindeutig sein.
Andersrum ausgedrückt:
Wenn was fehlt, kommt eine Fehlermeldung
Wenn was doppelt ist, kommt eine Fehlermeldung
Dann hilft nur aufräumen.
danke für euere Antworten. es handelt sich um fehlende Bibliothekselemente. Ich weiss aber nicht warum diese Bibliothekselemente fehlen. Eventuell wurde während der Anfangsphase des Projektes, mit einer älteren AC Version gearbeitet und die Bibliothekselemente kommen daher...
Das sind die Elemente um die es sich handelt:
3 Fenster
1-Flügelfenster 10
2-Flügelfenster_KS 10
F Marker 10
1 Oberflächentextur
MW_dunkel_ARCHICAD
wie bekomme ich nun heraus, welche Bibliotheken ich dazu laden muss? Bzw. verwende ich diese Objekte (z.B. die Fenster) gar nicht, also könnte ich diese Fehlermeldung auch einfach löschen, bzw. sollten diese Objekte sich tatsächlich noch irgendwo im Projekt befinden (z.B. auf einem Layer der meistens abgeschaltet ist) würde ich diese gerne suchen/finden und gegen Elemente aus dem aktuellen AC tauschen.
vielleicht könnt Ihr mir ja dabei helfen...
vg
tom
David Kehr
Lade mal die ARCHICAD 10 Migrationsbibliothek dazu.
Dort sollten zumindest die Fenster mit der "10" am Ende drin sein.
Champion
1-Flügelfenster 10 = ArchiCAD 10
Das Projekt wurde offensichtlich mit AC10 begonnen.
Wenn du inzwischen mit AC 12 weitergearbeitet hast und neue Bib.objekte aus der 12er eingesetzt hast, musst du die "Migrationsbibliothek 10 für 12" von gshelp.de zusätzlich laden.
Falls keine neuen Bib.objekte aus der 12er verwendet wurden, kannst du evtl. auch nur die 10er Bib laden.
3 Fenster
1-Flügelfenster 10
F Marker 10
1 Oberflächentextur
MW_dunkel_ARCHICAD
vg
tom
Hallo
sorry für den Doppelpost.
Habe nun alle Fehlermeldungen weg, bis auf "F Marker 10" dieses Objekt finde ich einfach nicht! kann man irgendwie danach suchen?
Wird einem irgendwo angezeigt, auf welchem Geschoss auf welcher ebene es dort liegt?
und noch eine andere Frage... habe jetzt immer die fehlenden Objekte in der Zeichnung gesucht und dann gegen Objekte getauscht die in der Aktuellen AC 11 Version schon enthalten sind. Die alten Bibliotheken aus der AC10 Version würden mir auch zur Verfügung stehen, nur will ich diese nicht komplett mit dazu laden, da es dann wiederum zu sehr vielen doppelten Bibliothekselementen kommt. Ist es möglich nur ein Objekt zum Beispiel das Fenster 1-Flügelfenster 10 mit dazu zu lade?
Hallo nochmal
habe nun heraus gefunden das der F Marker zu einem Fenster gehören muss. Habe daraufhin alle Fenster überprüft, jedoch keines hat den F Marker 10 als Bemaßungsmarker eingestellt. Wie finde ich dieses Ding am besten?!?!? Ich steh gerade echt voll auf dem Schlauch...
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ist es möglich nur ein Objekt zum Beispiel das Fenster 1-Flügelfenster 10 mit dazu zu lade? Möglich ist fast alles... Aber das Fensterobjekt alleine wird nicht funktionieren. Fenster bestehen aus einem "Hauptobjekt" (Z.B. "1-Flügelfenster 10") welches zahlreiche "Unterobjekte" oder so genannte Makros aufruft (z.B. Fensterbank, Sonnenschutz, Wandöffnung oder eben auch dein F Marker10). Damit das Fenster funktioniert müssen sämtliche Makros ebenfalls geladen werden. Und schon hast du wieder zig Elemente doppelt.
Wenn du wirklich kein 10er Fenster mehr eingesetzt hast, weiss ich auch nicht, wie du den F Marker finden kannst. Mit suchen & aktivieren" würde es bei Objekten gehen, Makros findest du aber so nicht.
Ist er noch in der Werkzeugeinstellung gewählt? Hast du irgend eine Berechnung gemacht (Interaktive Auswertung...)? Das Programm mal neu gestartet?
