Bibliotheken und Objekte
Bibliotheken-Migration funktioniert nicht sauber
Hallo,
bei der Team-Projekt-Migration funktioniert die Migration der Bibliotheken nicht sauber. Vorallem wird der Tür-Marker "T Marker 18" nicht gefunden, der Standart Marker in AC 18.
Wie bekomme ich den Marker in das AC19 Projekt?
4 ANTWORTEN 4
Und sehr viele Attribute werden auch nicht mehr gefunden....
Als Bim-Bibliothek habe ich die AC19 sowie die Migrations-Bibliotheken 16-18 hochgeladen.
Markus Denzlinger
Wie hast Du das Projekt den migriert?
Über eine PLN oder über den Migrations-Assistenten im Teamwork?
Ich bevorzuge die Migration über die PLN.
1. Datei als PLN aus dem Teamwork speichern
2. PLN in der aktuellen Version öffnen und die Bibliotheken sauber zuweisen, ggf. aufräumen. Wichtig: die aktuelle Bibliothek und die Migrationsbibliotheken aus der aktuellen Version laden!
3. Freigabe als Teamwork-Projekt.
Gruß
Markus
Ich habe es jetzt über eine pla-Datei gemacht, da hat alles prima funktioniert.
Davor war es über den Migrations-Assistenten, das scheint nicht so gut zu klappen. Jedenfalls was die Bibliotheken betrifft....
Markus Denzlinger
Oh bitte nicht! Eine PLA-Datei enthält nur die verwendeten Objekte und dient in erster Linie zur Archivierung eines Projekts.
Gruß
Markus
