Bibliotheken einbetten-geht das?
Nach tagelangen Suchen der Bibliotheken für ein altes Projekt ,bearbeitet mit der Archicad Version 5, hab ich nun endlich eine ansehnliche Zeichnung erhalten. Der Zeitaufwand war kaum tragbar. Nun frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt die Bibliotheken in der Datei einzubetten-als Archiv sozusagen. Habt ihr dafür eine Lösung? Ich bitte um Hilfe?
Ach ja bevor ich es vergesse- leider bekommt man mit der Archicad 11 keine Dateien mehr auf die mit Arhcicad 6.5 erstellt wurden-da ich nun die 10 Version vom Rechner getilgt habe-scheine ich ein echtes Problem zu haben-kann man das irgendwie umgehen?
4 ANTWORTEN 4
Champion
Du hast die Lösung eigentlich schon gesagt: "Menü/Ablage/Sichern als...ArchiCAD Archiv-Datei"
Zum einlesen älterer Dateien gibts Hilfe bei gshelp.de (Migration älterer Dateien..). AC10 brauchst du nicht, jedoch AC9.
zzyzx
alternativ:
anlegen einer ordnerstruktur mit den
* archicadbibliotheken aus verschiedenen versionen
* eigenen projektbezogenen objekten
* büroobjekte
* zusatzbibliotheken
unbedingt beachten: die verträglichkeit beim "mixen" von verschiedenen bibliotheken!
Ge
und wie immer doppelt hält besser....
Du solltest ARCHICAD 5.0 Projekte zuerst mit ARCHICAD 7 öffnen und einfach speichern. Das Siebener-Projekt noch einmal mit ARCHICAD 9. Dadurch gehen keine Informationen verloren und das Projekt lässt sich in ARCHICAD 11 mit den urspünglichen Bibliothekselementen weiter bearbeiten. Nur wenn die Bibliothek vorher am Mac war, fehlen, die Dateiendungen, sodass sich das unter Windows nicht nutzen lässt. Die Bibliothek müsste in diesem Fall mit ARCHICAD 7 konvertiert werden (Spezial-Menü) oder Du lädst Dir die 5er Bibliothek aus dem ArchiCARD-Bereich.
