kann man den Bibliotheken laden-Dialog vor dem Anmelden an TeamworkPLP umgehen? Der Anmeldeprozess wird dadurch unterbrochen. Der Dialog kommt nämlich nochmal, wenn die PLP geladen wurde. Also zwei mal.
Passiert nicht immer. Habe mich in div. Teamworks mit verschiedenen Bibl’s an und ab gemeldet und nur einmal passierte mir das was du beschrieben hast. Sonst immer zuerst wurden die Bibliotheken geladen , dann kam das Anmeldefenster, und fertig war das Öffnen..
