Bild in 3D
wie bekomme ioch ein Photo in das 3D-Fenster?
Habe schon bei Materialtypen ein Photo hochgeladen, aber irgendwie funktioniert das nicht! Ist das der richtige WEg und die Einstellungen sind falsch, oder muss man ein Photo anders in das 3D-Fesnter importieren?
3 ANTWORTEN 3
Was meinst Du mit "Photo"?
Ein Hintergrundbild (z.B. Himmel) für eine 3D-Szene stellt man ein unter Menü Dokumentation > Rendering Animation > Photorealistik-Einstellungen.
Um ein Bild an die Wand zu hängen: Da gibt es ein Objekt "Bild" in der Bibliothek im Ordner Objekte > Innenausbau und Möbel > Accessories.
Um ein Bild auf ein Bauteil zu mappen: Da erstellt man sich ein Material unter Optionen > Element-Attribute > Materialtypen, dem man diese Bild als Textur zuweist.
Dieses Material verwendet man dann z.B. für eine Wand oder Decke.
Danke für die schnelle Antwort,
das Bild soll auf einer Decke sein, unter Materialtypen habe ich erst ein Material dupliziert und dann das Image hochgeladen. Auf der Kugel erscheint auch das Bild. Aber leider nicht auf der Decke im 3D-Fenster. Das ist mein größtes Problem, woran kann das liegen?
Champion
Schalte in der Materialeinstellung die Vorschau auf Lightworks und klicke unten auf "Passend zu Interne Engine".
