Brauche dringende HIlfe bei 3D objekten
ich zeichne noch nicht so lange Archicad.. also sorry wenn das Thema schon irgendwo vorhanden ist... 🙂
Wenn ich fenster, türen und dergleichen einfüge kommt immer die fehlermeldung...
Schraffur nicht gefunden
bei Zeile 339 im 3D-Script der Datei gs_general_storefront_window_macro.gsm.
der fehler kommt nicht nur einmal vor sondern ist 10 zeilen lang.
... was bedeutet das genau und wie kann ich den fehler beheben..
bitte um rasche Antwort da ich mein Projekt bald abgeben muss 😮
LG christoph
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Version, geladene Bibliotheken, welches Objekt? Mehr Infos, dann mehr Hilfe. Dein Objekt will auf Schraffuren zugreifen, die in Deinem Projekt offensichtlich nicht definiert sind.
JensDD
oft entsteht dieses Problem wenn als Ausgangsbasis eine DWG-Zeichnung geöffnet wurde statt diese in eine leere ArchiCAD-Vorlage dazuzuladen oder als Zeichnung zu platzieren.
Abhilfe: neue leere Zeichnung erstellen, das 'kaputte' Projekt dazuladen.
vg jens
Version 18... Türen bzw. Türmarker.
Ja die ausgangsdatei ist aus Autocad.
Habe jetzt eine neue Datei geöffnet und das alte dazugeladen und jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Super danke!
