Bibliotheken und Objekte
DArstellung auf verschiedenen Bildschirmen
Wie schafft man es denn, daß die Arbeitsoberfläche einer transportierten .pln vom PC Bildschirm auf Laptop, also von nahezu Quadratisch auf Flachbild sich anpasst???
Wenn ich meine pln auf Laptop öffne verschwindet immer die Infoleiste obwohl sie ausgewählt (Fenster-Paletten-nur die Hauptpaletten anzeigen) ist.
Gruß
8 ANTWORTEN 8
Richte Dir für beide Rechner jeweils eine eigene, passende Arbeitsumgebung ein.
Bernhard Binder
Wenn die Info-Leiste verschwindet, dann ist die Bildschirmauflösung für ARCHICAD zu gering.
Du kannst die Palette der Transparentpause, bzw. die Schnelloptionen schließen, dann wird die Info-Leiste sichtbar.
Leider funktioniert es nicht. Meine Auflösung ist etwas um 1300x700 und ein paar zerquetschte, scheint irgendwie zuflach zu sein. Die Infoleiste ist irgendwo oben drin und kommt nicht runter.
Klappt das auch wenn ich die Datei auf einem Bildschirm mit Quergeometrie öffne und lang ziehe und schließe und dann auf dem Laptop öffne? Es ist sssssssssseeeeeeeehhhhhr lästig, dasss das Programm die Auflösung des Bildschirmes nicht selber erkennt 😞((
Gruß
Hmooslechner
Ich hoffe-es funktioniert so:
Lade Dir diese Verzeichnisse gesamt (Rechte Maustaste - verlinkten Inhalt sichern als)aus meiner Dropbox und speichere sie auf Deinem Rechner dorthin, wo Du es wiederfindest..
https://www.dropbox.com/sh/ma5efm7lvh5u6sz/HKg1Ts3BOw
Dann öffne Archicad.
Optionen - Arbeitsumgebung - Arbeitsumgebung(nochmals)
Button - importieren - und so holst Du Dir meine Arbeitsumgebung in Dein Archicad17.
Dann eben auswählen, ev. als Standard wählen. Dann müsste die Infoleiste auch bei kleinen Auflösungen erscheinen.
Eine Auflösung von 1300 x 700 genügt nicht den Systemvoraussetzungen von mindestens 1280 x 1024.
Hmooslechner
Mit meinem Profil gehts trotzdem... 😁
Markus Denzlinger
Ich bin mir nicht sicher, ob es grundsätzliche Unterschiede zwischen der deutschen und der österreichischen Arbeitsumgebung gibt.
Gruß
Markus
Wäre jedenfalls schön, wenn es einstellbar wäre auf die verschiedenen Auflösungen. Z.B. Laptop
