DXF aus plotmaker
kann das layout aus plotmaker als dxf gesichert werden (samt plankopf und allen fenstern)? bei meinem versuch bleibt nur eine platzierte zeichnung als dxf übrig, das layout verschwindet?
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
ja klar geht das:
aber (leider) nicht mit "sichern als", sondern nur mittels publisher.
David Kehr
schau mal unter:
http://www.gshelp.de/QuickHelp9.html
nach
DWG und DXF sichern aus Plotmaker 9
Markus Denzlinger
Die Zeichnung wird im Modellbereich gesichert und der Plakopf in den Papierbereich. Du musst beim Einlesen der Datei darauf achten, dass
• beim Öffnen in ArchiCAD im Übersetzer die Option "Papierbereich mit beschnittenen Zeichnungen" oder
• beim Import im Plotmaker die Option "Neues Layout mit Papierbereich" gewählt wird.
Sonst kommt immer nur ein Teil an.
Gruß
Markus
Speicher die DAten unbedingt in den Modellbereich - im Papierbereich kann keiner was damit anfangen.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
