Darstellung 1:100
Immer, beim jeden Schnitt werden Türen- und Fensterrahmen dargestellt, ich habe die SIA darstellung an, aber trotzdem sind Türen und Fenster mit allen Armaturen etc, sichtbar.!
Kann man nicht eine 1:100 gerechte Darstellung einstellen?
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Hast Du bei den Fenstereinstellungen in den Ansichtseinstellungen "abstrakt" eingestellt?
Versuch mal.
Grüße David
Nein, aber ich fand keine Abstrakt-Funktion in den Ansicht- Schnitteinstellungen. Vielleicht war in AC 6.5 diese Funktion noch nicht eingeführt.
Gruss A.
versuch mal unter 3d umwandlung einstellung die fenster und türen auszuschalten, dann sind in den schnitten und ansichten nur löcher in den wänden
Die Abstrakte Darstellung funktionert nur, wenn Du sie in den Objekteinstellungen (nicht Schnitteinstellungen) wählen kannst. Bei den Optionenfenstern/türen kannst Du da getrennt nach Grundriss/Ansicht/3D einstellen. Haben Deine verwendeten Fenster diesen Schalter? Wenn nein, sieht es schlecht aus.
Um welche Objekte dreht es sich denn?
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
