Bibliotheken und Objekte
Detail Marker
Guten morgen,
ich habe folgendes Problem...
ich möchte an einem Projekt Details mittels der Detail Marker erstellen. Das Problem ist, dass ich diese nicht bearbeiten, sprich editieren kann. Ich habe schon versucht das in den Marker Einstellungen zu ändern, "editierbares Polygon" aber ohne Erfolg. In einer neu erstellten Zeichnung oder auch in anderen Projekten kann ich diese allerdings editieren. Nur in dieser einen nicht. Ich habe auch schon die Einstellungen der Arbeitsumebung den funktionierenden Zeichnungen angepasst, aber klappt auch nicht.
Die Zeichnung in eine neu erstellte Zeichnung zu kopieren ist auch schlecht, da meine ganzen erstellten Ausschnitte und somit Layouts wegfallen würden. Ich müsste diese alle neu erstellen. Ich habe also schon einiges probiert 🙂
Vielleicht wisst ihr ja weiter...
...und wo finde ich diese mitgelieferten Marker??? Die müssten doch in den ArchCad Bibliotheken sein oder nicht?
danke
2 ANTWORTEN 2
JensDD
u.U. ist unter Ansicht Bildschirm die Anzeige der Markerreichweite abgeschaltet. Dann lässt sich der Detailmarker von der Form her nicht editieren.
vg jens
[ 08. Dezember 2009, 13:49: Beitrag editiert von: jensjk ]
ich glaub das nicht!!! 😄
seit gestern komme ich schon nicht mehr weiter wegen so einer "einfachen" Einstellung.
Also es hat auf jeden Fall geklappt. Danke Jens!
