Altbaufenster mit Futter und Bekleidung
Wie würdet Ihr ein Altbaufenster mit Futter und Bekleidung zeichnen?
Es kommt mir nicht auf Detailtreue an, aber man sollte das 12cm breite Bekleidungsbrett sehen können. Futter kann glatt sein.
Ähnlich wie hier:
11 ANTWORTEN 11
Champion
Bei den Standardfenstern gibt es doch die Option Fensterfutter. Damit sollte es (ohne Verzierungen) möglich sein. Oder gibt's diese Möglichkeit nur in der Schweizer Bibliothek?
Scheint es bei uns nicht zu geben.
@optimist
Probier es mal mit der "Rechteckigen Fensteröffnung". In den Einstellungen findest Du einen Paneel "Bekleidungseinstellungen".
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
@ Poeik: Nee, das kenne ich auch nicht. Man kann Aussen Faschen und anderes einstellen, Innen aber nicht...
Ich hab das schon bei irgeneinem Fenster sicher gesehen, nur ich weiß nicht mehr bei welchem.
Das erinnert mich an die Faschen, die auch nicht bei allen Fenstzern funktionieren, und erst recht nicht bei Außentüren, aber die Innenverkleidung der Leibung hab ich schon mal bei einem Fensterobjekt gesehen, nur wo?
@ Torsten: Auch bei der rechteckigen Fensteröffnung habe ich das in der 16er nicht, auch nur "Fenstereinfassung" und das ist Aussen....
Wo findest Du das? Bei "Fensteröffnung 15"?
@optimist: bei einem der 16er GFenster geht das...
@ foxarch: Bei welchem? Und wo? Unter den normalen Parametern?
bjoern1
Ja, man kann das fensterfutter innen und aussen vor der Wand hochziehen, kann später bei Interesse ein Bild zeigen
http://imageshack.us/f/832/bildschirmfoto20120904u.png/
