Doppelter Datenbasis-Name "RoofMaker 2.1"
hallo zusammen,
als ich ein projekt von einem kollegen geöffnet habe, ging ein protokoll-fenster auf mit folgender meldung:
bei Zeile 1 im 2D-Script der Datei MASTER_GDLRoofMaker 2.1.gdl.
was hat das zu bedeuten, warum kommt diese meldung überhaupt und wie kann ich das ganze denn beheben?
gruss holgi
3 ANTWORTEN 3
poeik
Champion
Schau mal hier.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Phil
Hallo!
Das liegt an der Bibliothekenzuweisung. Wenn in AC 10 Bibliotheken von AC 6.5 oder 7 geladen werden, gibt es die Bib-Elemente des Roofmakers doppelt, da AC 10 diese schon ohne Bibliothek (nur mittels des Add-Ons) lädt.
Lösung: Den Ordner 'Roofmaker' aus den geladenen alten Bibliotheken entfernen. Wir haben eine modifizierte Kopie der alten Bibliotheken angelegt.
Mit dem Aufräumen der alten Bibliotheken kann man auch manch andere Fehler beim Laden vermeiden.
Besten Gruß, Philipp
danke für die schnellen antworten.
@poeik: natürlich hab ich vorher geschaut ob es das selbe problem schon einmal gab, hat mir aber leider nichts geholfen.
es lag daran, dass eine *.pla-datei in der bibliothek zugeladen wurde. diese hab ich dann gelöscht und die fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr.
gruss holgi
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
