zzyzx
verschwundene 3d perspektiven in ac10
bei einem projekt, das ich gerade in ac10 bearbeite, hatte ich eben folgendes phänomen:
- im layout waren mehrere 3d-linienaxonometrien verschwunden (rahmen da, aber leer, auch bei mehrmaligem neuaufbau)
- die ausschnitte konnten aber korrekt geöffnet werden, auch der ursprünglich definierte Rahmenausschnitt war korrekt
- neudefinieren des ausschnitts aus dem 3d fenster heraus hat nichts geändert (aber auch nichts weiter ruiniert)
- schliessen von datei und archicad und neu öffnen: alles war wieder da.
was war da das problem, ist das bekannt, kann dadurch etwas verloren gehen oder einfach nur ein darstellungsproblem? :verwirrt:
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
kommt auch bei perspektiven: da ragt dann eine linie meterweit über den ganzen plan raus, sonst nix...
neustart des archicads und es passt wieder
... das ac10 ist übrigens mit release 1188 "up to date" :verzweifelt:
Ich nehme an Prefs löschen etc. schon gemacht.
Sonst würde ich auf die Datei mal jemand draufschaun lassen, z.B. den Support.
zzyzx
... werd ich dann wohl mal tun, sobald das problem wieder auftritt. im moment sieht alles ok aus, da kann ich nicht mal einen screenshot mitschicken, der den fehler illustriert.
:verzweifelt: :winken:
