Bibliotheken und Objekte
Dreicekfenster mit Sprossen?
Hallo,
gibt es die Möglichkeit ein Dreiecksfenster mit senkr. Sprossen (wie 3-teiliges Fenster) zu konstruieren?
Gruß mama
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Ja, z.B. mit ArchiGlazing
Gibt´s wohl nur für ArchiCard-Inhaber!? 😞
oder kaufen
Hmooslechner
Oder mit Decken im Grundriss zeichnen:
Eine Decke für den Stock - mit Loch
eine Decke für den Rahmen - mit Loch
eine Decke für das Glas
eine Decke für die Sprossen
Bei Dreiecksfenster - mit Decken als Ersatz für die fehlenden Dreiecke für das spätere rechteckige Fensterloch
Jede Decke in die richtige Höhe zueinander schieben
Jede Decke mit der jeweiligen richtigen Bauteildicke
Jede Decke mit richtigem Material..
so daß alle gemeinsam das Fenster im Grundriss liegend bilden.
im 3D anschauen - Axonometrie - von oben draufschauen - Sichtwinkel ist wichtig
Dann - Ablage - Bibliothekselemente - 3D-Modell sichern als - Fenster
Dann gibts in Deiner Bib ein neues Fenster, welches Du ganz normal einsetzten kannst.
Muß man gegebenenfalls mehrmals probieren, bis man den Vorgang "intus" hat.. aber dann gehts schnell und einfach 😁
poeik
Kleine Variante zu hmooslechner's Anleitung: Die fehlenden Dreiecke kannst du auch umgehen. Dann braucht es zusätzlich eine weitere Decke. Die Form der Decke definiert die Wandaussparung, die Deckenoberkante entspricht der Anschlagtiefe des Fensters. Anstelle einer gewöhnlichen ID (In der Deckeneinstellung unter Listen und Etiketten, z.B. Deckennr.-011) schreibst du dort WALLHOLE So passt das Fenster in jede Wandstärke und spätere Änderungen an der Wand (Material...) beeinflussen das Fenster nicht.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
und hier die Anleitung von hmooslechner + poeik's Zusatz als Filmchen..ohne Sprossen 😉
http://www.torsten.brzezicki.macbay.de/ ... enster.mov
Viel Spass
Gruß
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
