Oder mit Decken im Grundriss zeichnen:
Eine Decke für den Stock - mit Loch
eine Decke für den Rahmen - mit Loch
eine Decke für das Glas
eine Decke für die Sprossen
Bei Dreiecksfenster - mit Decken als Ersatz für die fehlenden Dreiecke für das spätere rechteckige Fensterloch
Jede Decke in die richtige Höhe zueinander schieben
Jede Decke mit der jeweiligen richtigen Bauteildicke
Jede Decke mit richtigem Material..
so daß alle gemeinsam das Fenster im Grundriss liegend bilden.
im 3D anschauen - Axonometrie - von oben draufschauen - Sichtwinkel ist wichtig
Dann - Ablage - Bibliothekselemente - 3D-Modell sichern als - Fenster
Dann gibts in Deiner Bib ein neues Fenster, welches Du ganz normal einsetzten kannst.
Muß man gegebenenfalls mehrmals probieren, bis man den Vorgang "intus" hat.. aber dann gehts schnell und einfach
