Andreas81ch
Eeigenen Bibliotheks-Container erstellen - Ordner Auswahl
Hallo zusammen,
Wenn man seine Bibliothek als Ordner über den Container Befehl (als .lcf) Datei exportieren möchte,
kann man nur den kompletten eingebetteten Ordner exportieren?
Kann man nicht die einzelnen Ordner auswählen?
Bib-Export
Ordner Export Möglichkeit
Div. Ordner bei der eingebetteten Bibliothek
Ist das in dem Fall gar nicht möglich?
Weil es mühsam ist, jedesmal einen Plan zu eröffnen, alle anderen Bibliotheken löschen zu müssen, anstatt separate Ordner auszusuchen.... !?
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Jochen Suehlo
Das geht bei der eingebetteten Bibliothek leider nicht möglich, so wie es aussieht.
Ich würde das wie folgt machen:
1. Speichere den Ordner, den Du als LCFG brauchst aus dem Bibliothekenmanager auf Deinem Rechner
2. Lösche den Ordner, wenn der Export geklappt hat, aus der eingebetteten Bibliothek
3. Lade den Ordner im Bibliothekenmanager zu den Bibliotheken im Projekt als Ordner hinzu
4. Diesen Ordner kannst Du nun mit dem Befehl "Container erstellen" einzeln als LCF Datei speichern.
Jochen Suehlo . AC12-29 . MAC OSX 26 . WIN11
2 ANTWORTEN 2
Jochen Suehlo
Andreas81ch
Danke Jochen, hat so funktioniert.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
