Eigenschaften eines Objekts auf andere übertragen
Hallo,
Wie funktioniert das, wenn ich z.B. die kompletten Eigenschaften eines Fensters (Material, Rahmenbreite,....) auf ein neu eingesetztes Fenster übertragen will?
Danke!
7 ANTWORTEN 7
poeik
Champion
Gleich wie bei allen anderen Elementen:
Mit Pipette (gedrückte ALT-Taste) auf das alte Fenster klicken, mit Spritze (gedrückte ALT- und CMD-Taste) aufs neue Fenster klicken.
Geht übrigens auch für verschiedene Fenstertypen: mit Pipette Attribute eines bestehenden (z.B. 1-Flügel-) Fensters aufnehmen, Fensterwerkzeug öffnen, links mit Spritze Attribute auf einen anderen Typ (z.B. 2-Flügel-Fenster) übergeben. Fenster in Wand einsetzen.
Gruss, poeik
[ 26. November 2010, 15:18: Beitrag editiert von: poeik ]
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Oh, Danke!
Ich wußte es mal und hab´s wieder vergessen!
y_a_n_o
Hallo!
Habe es versucht Parameter mit dieser Methode auf ein anderes Fenster zu übertragen. Klappt bei mir nicht?!?
(bin rel. neu in ArchiCad und kenne mich noch nicht wirklich aus 😉 )
VG
Yano
Win 10
ArchiCad 26
(relativ frisch bei ArchiCAD dabei!)
Holger Kreienbrink
https://hey-archicad.de/2018/11/05/eigenschaften-aufnehmen-und-abgeben/
https://help.graphisoft.com/AC/23/GER/_AC23_Help/030_Interaction/030_Interaction-102.htm
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
y_a_n_o
Hallo Zusammen,
ist es irgendwie möglich nur die Grundriss- und Schnitteigenschaft z.B von einem Fenster auf ein ein anderes zu übertragen?
VG
Yano
Win 10
ArchiCad 26
archig
Mit der Pipettenmethode wird immer alles übertragen.
Du kannst aber auch mehrere Objekte im Grundriss oder 3D markieren, und NUR die Parameter, die du bei allen gleich haben willst, ändern.
ArchiCAD 25 / Windows 10
Das stimmt nicht so ganz. Unter Bearbeiten > Elementeinstellungen> Parametertransfereinstellungen kannst du Sets erstellen, mit denen nur bestimmte Parameter übertragen werden. Such zusätzlich unter dem Hilfe Menü im AC-Referenzhandbuch den Begriff "Parameterübertragung". Da ist das ausführlich erklärt was mit der Pipette machbar ist und was nicht.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
