tinno
Eingebettete Bibliotheken bereinigen...
Hallo Zusammen.
Kurzere Erklärung...
Ich habe von einem Stahlbauplaner eine *.sat Datei bekommen, diese via AutoCAD als *.dwg (3D Solids) und dann diese *.dwg in ArchiCAD geöffnet und als *.pln gespeichert.
Die Stahlträger sind nun als *.gms Bibliothekselement eingebettet.
Leider sind die so erzeugten pln´s i.d.R. größer als 100mb.
Diese sind nun in eine ArchiCAD "Mastermodell" mittels Hotlink eingebunden (um spätere Änderungen im Stahlbau aktualisieren zu können), was jedoch die Performance natürlich deutlich reduziert. Da ich/wir mittels Teamwork und BIMServer arbeiten - die Datei ist bereits > 1,5GB 😮 - .
Ich könnte auf einen Teil des Stahlbaues (oberhalb 5m) verzichten, doch nach dem löschen von ca. 75% der Bauteile in den pln, passiert Dateigrößenmäßig nichts (immer noch 98mb) - denn die eingebetteten Bibliotheken sind ja immer noch komplett anhängig.
Nun das Anliegen...
Wenn bei "Anzahl platzierter Instanzen "0" steht (im Bibliotheksmanager) könnte ich dies ja löschen. Ist jedoch bei ca. 7.000 Elemente nicht so lustig, die mit "0" manuell zu finden, da nur nach Namen sortiert.
Gibt es eine Möglichkeit Elemente min "0" platzierten Instanzen im Bibl. Manager zu filtern und löschen???
Danke!
Ja, Alternative wäre einfach schon in der dwg alles löschen. 🙄
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
5 ANTWORTEN 5
Gibt es die Daten nicht als IFC?
Su
Moin!
Empfehlung in einer lokalen Sicherung > PLN folgendes durchführen und Ergebnis als weitere Teamwork-Server-Bibliothek anwenden.
In der Eingebetteten Bibliothek Ordner anlegen, alles reinsortieren, aus dem Manager heraussichern(Disksymbol), lokale Sicherung prüfen, Ordner in PLN Löschen und stattdessen lokale Bib-Sicherung laden, gegf. PLN sichern und Größe prüfen, dann den Ordner neu einbetten mit nur den verwendeten Objekten und Eigenschaften. Gekürzte DWG-BIB nun rausspeichern und über BIM-Server-Bibliotheken verwalten hochladen und allen TW-Beteiligten als Referenzbasis zur Verfügung stellen.
MFG
tinno
...dann hätte ich sicher nicht gefragt....
Der Stahlbau kommt aus einer CAD Krücke Namens SmartPlant3D und die kann so gut wie nix exportieren. Also wem das mal über den Weg läuft - schnell wegrennen... ➡️
War schon froh eine *.sat Datei zu bekommen.
Die 100mb *.pln wird als IFC immerhin 220mb 😮
Habe jetzt im AutoCAD die Elemente reduziert und neu in ArchiCAD importiert.
tinno
"Schaefer" wrote:
😮 Danke für deine schnelle Antwort - geht ja besser als der Graphisoft Support 😎
...aber das klingt etwas aufwendig. Dennoch danke für deine Anregung ❕
tinno
..also inzwischen handhaben wir es so wie oben beschrieben und die Performance ist deutlich besser geworden.
Leider muss man das ganze bei jeder Aktualisierung wiederholen... und am meist dauert es, die TW Bibliothek zu aktualisieren...
Hier nun eine neue Frage? Ist es aus IT Sicht besser die TW Bibo zu "aktualisieren" oder alt zu löschen und die neue reinzuladen....
Aktualisieren heißt ja - vergleichen - löschen - neueinladen...
Bei ca. 7000 Elementen dauert eine Aktualisierung über den TW-Bibo Manager ca. 1,5h!
Danke!
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
