Nicht erschrecken über den ersten Teil der Antwort:
  sill.gsm ist ein Makro, was von den Türen aufgerufen wird. Es liegt im Verzeichnis
...\BIBLIOTHEKEN 13 GER.EDIT\4. Makros 13\INT 13\Base Macros 13 (LCF-Datei vorher entpacken und mit dieser Bib weitermachen!).
 Zeile 763 verweist auf den Schraffurparameter:
gs_sill_fill_ins_fg: Section fill type of the insulation under the sill
 Diese Schraffur hat das Makro standardmäßig auf 0 gesetzt.
 Das Makroobjekt gibt es bei der 12er an gleicher Stelle auch. Dort ist der Parameter aber noch nicht vorgesehen.
 Ich vermute, dass deine 12er Türen den Wert nicht gespeichert haben und dann die eingestellte Schraffur des Makros(=0) verwendet wird, welche nicht existiert/-en kann.
 Teil 2:
 A) Suche mal hier im Forum nach "Bibliothekenchaos" und "Migrationsbibliothek". Vielleicht kannst du damit noch was retten. Die MigBib ist auf der AC13-CD.
 B) Wird es besser, wenn du das Türobjekt zur Einstellung öffnest, irgend eine Kleinigkeit änderst und den Dialog wieder schließt?
 C) Gewagt: (!) Sicherheitskopie von dem Ding machen. Öffne das 13er Objekt und wähle unter dem Parameter in der Liste eine Schraffur, die existiert. Z.B. "leere Schraffur", Index 65 oder 195 oder so. Speichere das an gleicher Stelle über das Original.
 Nach einem Bib-Update dürfte allerdings alles wieder beim alten sein.
 Am besten ist die saubere Lösung mit der Migrationsbibliothek, wenn es dafür noch nicht zu spät ist.
