Markus70
Fehler im Rundfenster 11?
Hallo zusammen,
wenn ich beim Rundfenster 11 den Stock verbreitere, ändert sich der Flügel im Grundriss nicht mit. Im 3D-Fenster ist alles okay. Mache ich etwas falsch?
mfg
Markus70 :zucken:
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
3 ANTWORTEN 3
Champion
Kann/muss ich bestätigen. Als Workaround kannst du in den Parametern unter Flügelrahmen/Versetzt in Breite: korrigieren. Offenbar wird der Versatz von Aussenkante Rahmen statt Innenkante gemessen... :crazy: Tritt übrigens auch bei Fenster_oktogonal und Fenster_Raute auf.
Hast du die Wand aus einzelnen Schichten gezeichnet? Ich kann es nicht mit Anschlag in eine Wand einsetzen?
Markus70
Hallo Poeik,
die Wand ist als Bauteil erstellt. (Keine einzelnen Schichten) Vielen Dank, es hat funktioniert! :winken:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Hallo Poeik,
zu früh gefreut. Jetzt stimmt es in 3D nicht mehr!
Gruß, Markus70 😠
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
