Bibliotheken und Objekte
Fehlermeldung bei Import plt-Datei
<img src="http://mitglied.lycos.de/eharch/ne.gif" alt=" - " />
Bitte was will mir dieses Fenster sagen?
Import --> plt --> PM9
18 ANTWORTEN 18
David Kehr
Wieso läßt Du dir die Datei nicht als verwertbares CAD-Format geben?
PLT ist ja eher 3. Wahl.
zzyzx
@ architekt muc:
danke für die info, so bekommt man wenigstens die fehlermeldung weg (ist ja allgemein interessant).
allerdings gebe ich dir recht: das ist schon fraglich, ob wirklich alles drauf ist; allerdings auch beim plotter (vielleicht gibt der keine fehlermeldung raus und "verschluckt" einfach das fehlerhafte zeichnungselement).
@ david:
das kann ggf. manchmal sinnvoll sein, unveränderbare daten (pdf oder plt) in eigene dokumente einzubinden (aus haftungsgründen)
also das wäre schon interessant, wo genau die probleme bei diesem plt liegen.
:winken:
David Kehr
@zzyzx
Dazu müßte man zuerst mal wissen wo es herkommt.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
@zzyzx
Warum?
Die Fehlermeldung erscheint beim Import! PM liest was, erkennt einen Fehler und bringt eine Fehlermeldung.
Warum?
David Kehr
Diese Warnung bedeutet, dass in dieser PLT Datei Befehle enthalten sind, die von PlotMaker nicht unterstützt werden.
PlotMaker unterstützt nur die Standard HPGL2 Befehle, und nur die, die in PlotMaker auch Sinn machen.
In dieser Warnung gibt's "EC" "IR" "UL" "MC" "AC"- Befehle :
diese sind zwar Standard HPGL2 Befehle, würden aber keinen Sinn in PlotMaker ergeben, und werden deshalb nicht unterstützt.
Danke für die Antwort!
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">In dieser Warnung gibt's "EC" "IR" "UL" "MC" "AC"- Befehle :
diese sind zwar Standard HPGL2 Befehle, würden aber keinen Sinn in PlotMaker ergeben, und werden deshalb nicht unterstützt. ok, das hat mich schon etwas neugierig gemacht: hier hab ich was drüber gefunden:
http://www.torro-softworks.de/hpgl2-befehle.htm
und zwar:
EC = Enable Cutter
IR = Input Relative P1 and P2
UL = User-defined Line Type
MC = Merge Control
AC = Anchor Corner
das mit dem cutter ist irgendwie klar, aber der rest?
:confused: :verzweifelt: :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> IR = Input Relative P1 and P2
MC = Merge Control
AC = Anchor Corner
das mit dem cutter ist irgendwie klar, aber der rest? </font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">IR = Input Relative P1 and P2 definiert die relative zur Papiergröße (definiert durch die Punkte P1 und P2) Lage der Zeichung - beim Import in den Plotmaker unsinnig da hier mit der Maus die Zeichung auf dem Layout plaziert wird.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UL = User-defined Line Type - ruft einen der im Plotter gespeicherten benutzerdefinierten Linientypen auf - beim Import in den Plotmaker unsinnig da immer alle in der HP-GL/2 Datei hinterlegten Linientypen geladen werden. Wer also selber (mühsehlig) per Hand direkt in seinem Plotter spezielle Linientypen abgelegt hat und sich dann wundert warum es nur auf diesem Gerät und nichtmal auf einem baugleichen richtig rauskommt ist selber schuld.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">MC = Merge Control - steuert vereinfacht gesagt die Rasterung (RGB) von Bildern beim Druckprozess - unsinnig beim Import in den Plotmaker da dies hier über den Graphikkartentreiber bzw. über Betriebssytemaufrufe geschieht.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">AC = Anchor Corner - bestimmt die Anker Ecke (Startpunkt) für das Zeichen einer Schraffur/Füllmuster. Wer jemals einem echten Stiftplotter, zu dessen Emulation HP-GL schließlich entwickelt wurde, zugesehen hat weiß was gemeint ist. Beim Import in den Plotmaker unsinnig da die Software für die Füllfunktion Routinen des Betriebssystem Graphikkartentreibers verwendet. Bitte nicht mit dem Schraffurbezugsvektor verwechseln.</font></li>
Noch Fragen oder Unklarheiten? Dann z.B. hier schmöckern: HP-GL/2 Guide
zzyzx
hi klaus,
super erklärung, klasse link!
danke
:winken: :winken: :winken:
