ideebau
Fenster MW-Schraffur
Liebes Forum,
ich hoffe, hier bin ich richtig. Ich bin am learning by doing und für meine Bedürfnisse klappt das ganz gut. Über ein Detail stolpere ich aber laufend: wenn ich Fenster in Wänden platziere, wird die Solid-Schraffur (beispielweise grau im Bestand) über die Fensteröffnung durchgezogen.
Ist das bekannt? Sicher eine einfache Einstellung, aber ich bin ratlos.
Nachdem ich recht neu bin, weiß ich auch nicht, was und ob weitere Infos zum System notwendig sind.
Ich hoffe und bitte um Hilfe, besten Dank, David.
ArchiCad25
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AATjyawuiSUo4Kg&cid=DE6CA2228ADF56DA&id=DE6CA2228ADF56DA%21852...
Besten Dank an die vielen Helfer sagt David.
ArchiCad 25, AUT FULL
System: Windows 10
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz
16,0 GB
Predator Helios 300, Acer
4 ANTWORTEN 4
Su
Hi! Ist es ein Neubauprojekt ohne Umbau, dann Fenster-Umbaustatus auf Standard Bestand stellen. Oder bei einem Umbau-Projekt den Umbaufilter für die Anzeige von Neubau auf ein Schema stellen wo Neubau auch mit Angezeigt wird was im Bestand noch nicht der Fall ist.
Dein Link fkt. bei mir leider nicht, deswegen sind meine Angaben nur Vermutungen was sein könnte.
Modelldarstellung könnte auch verantwortlich sein.
MFG Su
snow
Ja, dürften die Umbaufilter-Einstellungen sein... (in den Graphischen Überschreibungen) wohl so eingestellt, dass alle Schraffuren mit Grau überschreiben werden.
Wenn für das Fenster eine Wandöffnungs-Schraffur aktiv ist, wird die eben auch genau so grau.
Also entweder in den GÜ Überschreibung von Deckschraffuren deaktivieren,
oder den Umbaufilter so einstellen, dass für Bestand nichts überschrieben wird.
ideebau
Danke.
Nein, ist ein geringfügiger Umbau. Die Außenwände, in denen die Fenster sind, sind im Bestand. Auch die Fenster sind Bestandsfenster.
System: Windows 10
16,0 GB
ideebau
Liebe/r Schaefer, lieber Achmed,
vielen herzlichen Dank für die rasche Hilfe. Mit ist es nun gelungen! 🙂
Toller Support!
Beste Grüße, David.
System: Windows 10
16,0 GB
