Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Fenster _RPH FPH STUK
Hallo,
habe ein Problem bei der Einstellung von RPH FPH und STUK bei Raumhohen Fenstern ab dem 1.OG. Ich will bei jedem Geschoss direkt die Geschossbezogenen Werte dabei haben, also auch im 1.OG die in der Skizze im Schnitt Rot dargestellten Werte, aber ich schaffe es nicht.
GR und SN
https://www.dropbox.com/s/u775xpm89e63iry/RPH%20FPH%20STUK.pdf?dl=0
FENSTERMENÜ
https://www.dropbox.com/s/eewhf13jo6qk2 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gspy7b0rnysen ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53lbm4a59hbm2 ... 3.jpg?dl=0
kann mir da jemand weiterhelfen?
15 ANTWORTEN 15
Hmooslechner
Ganz unten beim Dialog ? :
STUK bis und Schwellenhöhe bis - Aktuellem Geschoß...
Hallo Heimo,
danke für die schnelle Antwort. Das dachte ich eigentlich auch so und habe es auch so eingestellt, trotzdem werden die Werte bezogen auf das EG angezeigt.
Die Anzeige im Grundriss ist aber bei dieser Einstellung nicht richtig. Außerdem wird ein kleines gelbes Dreieck mit Rufzeichen neben Schwellenhöhe bis angezeigt.
Hmooslechner
Zeig mal mit der Maus auf das kleine gelbe Dreieck und lies mal...
hab ich auch so gemacht, ich hab bei "Stärke Bodenaufbau" -20cm eingetragen (somit passen dann RPH -20 und FPH 0,00) und im EG stimmen die Einstellungen im Fensterstempel dann auch.
Das Problem ist dann nur ab dem 1.OG, hier werden die Höhen dann bezogen auf das EG angezeigt (so wie in der 1.Skizze RPH 280 FPH 300). Was übersehe ich da?
Hmooslechner
Passt Dein "Anker" - oben im Fensterdialog?
keine Ahnung welche Einstellung du hier genau meinst, anbei ein Screenshot:
https://www.dropbox.com/s/lpev6ef70kthh ... 4.jpg?dl=0
Danke auf jeden Fall jetzt schon für die Hilfe!
... gerade nochmal probiert - mit dem F Marker AUT 23 funktioniert es nicht, mit dem F Marker 21 kann ich genau das einstellen was ich haben möchte.
Also liegt es am Marker !!?
Ist es gewollt das diese Einstellung beim F Marker AUT 23 nicht mehr funktioniert?
Kann ich den F Marker 21 abspeichern? Wo?
Ich hab's jetzt in AC23 probiert. Das geht ohne Probleme. Prüf nochmal die Anker- bzw. Bezugspunkte. Bitte auch beachten, dass die Höhe der Fensterbank innen die FPH beeinflusst. Ist die Schwellenhöhe richtig eingestellt?
AC23 ist/war ziemlich buggy. Ist dein AC23 auf aktuellem Stand ?
