Bibliotheken und Objekte
Fenster Raum zuordnen
Hallo,
welche Einstellungen und wo muss ich treffen, um die Fenster (und später die Türen) den Räumen zuzuordnen?
In meiner Auswertung erscheinen teilweise/größtenteils keine Räume und manchmal nur der "Außenraum" (Balkon, Terrasse).
Gruß mama.
12 ANTWORTEN 12
bjoern1
in den Türeinstellungen "Markierung und Beschriftung"
in den Fenstern das gleiche im AC 19, 18 wird gleich sein.
Hallo Bjoern,
könntest Du bitte etwas genauer werden?
Muss ich einen bestimmten Marker einstellen?
Wo kann ich dann den Haken setzen?
bjoern1
bei den Türen ist es dann gleich, gefunden?
Gibts das nur in der Mac-Version?
Ich habe das Register nicht!?
Oder bin zu blöd es zu finden. 😞
bjoern1
das weiss ich nicht, also das mit der Mac / Win Version, von dem letzten Teil deines Posts denke ich nicht das du zu blöd bist, es ggf. einfach übersiehst 😉
Win habe ich leider nicht, sollte aber doch in deinen Regionen (Reiter der Einstellungen) zu finden sein. Und wenn du de Hilfe anmachst?
lg Björn
Findet sich unter "Zusätzliche Listenparameter", 1. Eintrag
Guten Morgen,
super da wars.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß mama.
snow
Gibt es die Möglichkeit der Zuordnung in ArchiCAD 22 auch noch? 😎
Den Tab 'Markierung und Beschriftung' bei Türen konnte ich nicht finden.
... auch nichts dazu in der Hilfe...
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
ja, "DWG Export Parameter" , 2. Zeile: "Tür gehört zu Raum in den sie öffnet" --> Fenster analog...
Liebe Grüße,
Klaus
