Fenster - Sprossen mit Stärke - Darstellung Rahmen
Hallo!
Ich komme leider sehr schwer mit den Fenstern weiter, siehe unten.
Bild1: Die 2 Horizontalsprossen des langen Fensters (Festverglasung) sollen eigentlich eine Stärke bekommen, die sie per Einstellung auch haben sollten. Modeldarstellung ist auf Ausführungsplanung gestellt. Kann ich die Modelldarstellung Ausführungsplanung modifizieren? Dort einstellen, dass alle Sprossen in wirklicher Stärke und nicht als Strich gezeigt werden? Oder geht man da anders ran?
Bild2 oben: Der Rahmen der oberen Fensters wird unvollständig angezeigt, da die Geschosswand zur Ansichtsebene leicht gedreht ist. Gibt es da eine Möglichkeit den ganzen Rahmen anzeigen zu lassen?
Danke & Viele Grüße!
gin
<img src="http://s13.directupload.net/images/101215/temp/dc6kwuxw.jpg" alt=" - " />
[ 15. Dezember 2010, 12:46: Beitrag editiert von: gin ]
3 ANTWORTEN 3
Evelyn Lotter
@ gin
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Bild2 oben: Der Rahmen der oberen Fensters wird unvollständig angezeigt, da die Geschosswand zur Ansichtsebene leicht gedreht ist. Gibt es da eine Möglichkeit den ganzen Rahmen anzeigen zu lassen? Wenn die Wand gedreht ist, siehst Du den Rahmen nun mal unvollständig. Entweder Du drehst Deine Ansicht nach oder, wenn Du es "falsch" dargestellt haben willst, kannst Du beispielsweise von der Ansicht ein Arbeitsblatt erstellen und dies nachbearbeiten.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Bild1: Die 2 Horizontalsprossen des langen Fensters (Festverglasung) sollen eigentlich eine Stärke bekommen, die sie per Einstellung auch haben sollten. Modeldarstellung ist auf Ausführungsplanung gestellt. Kann ich die Modelldarstellung Ausführungsplanung modifizieren? Dort einstellen, dass alle Sprossen in wirklicher Stärke und nicht als Strich gezeigt werden? Oder geht man da anders ran? Welcher Maßstab ist denn eingestellt? Steht der Detaillierungsgrad der Fenster auf "Automatisch"?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
auch wenn ich 1:20 einstelle (Fenstereinstellung), werden die Horizontalsprossen nicht als Doppellinie gezeigt. Skalierung 1:100, Modelldarst. Ausführungspl. Nun habe ich eine einfache Linie darunter gezeichnet, nur ist dies nur ein Kompromiss.
Auch erscheint immer dies:
Schraffur nicht gefunden
bei Zeile 763 im 3D-Script der Datei Sill.gsm.
Danke & schöne Grüße!
gin
David Kehr
Wenn Du die Suchfunktion bemühst, findest Du hier die Lösung:
http://www.archiforum.net/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=013620#000000
