Fenster ausblenden
Hallo
Wie kann ich machen, dass ein Fenster im Grundriss ausgeblendet ist, im Schnitt Ansicht aber noch sichtbar?
4 ANTWORTEN 4
JensDD
ich würde es so machen:
- Dokumentation->Modelldarstellung erstellen
- 2 Modelldarstellungen abspeichern, eine mit, eine ohne Fenster
- Ausschnittset anlegen (über clonen) oder bereits vorhandenes verwenden
- Grundriss Modelldarstellung 'ohne Fenster' und Ansichten Modelldartsellung 'mit Fenster' in den Ausschnitteinsetllungen einstellen
vg jens
Ich weis nicht ob sich dieser Aufwand lohnt. So kannst du auch nur alle oder gar keins ausblenden. Wenn du nur eines ausblenden willst, dann würd ich einfach eine Schraffur darüber legen. Du musst dann natürlich noch die Bemaßung bearbeiten, weil das Fenster mitbemaßt wird. Geht aber deutlich schneller und einfacher.
Lg Stefan :winken:
JensDD
"ein" Fenster hatte ich glatt mal ignoriert.
Na für ein einzelnes Fenster (wenn andere gezeigt werden sollen) geht es tatsächlich über die Modelldarstellung nicht so recht.
vg jens
Tja wenn du alle Fenster möchtest dann empfehle ich auch die Modelldarstellung weil es einfahc schneller geht als 20 Schraffuren zu zeichnen.
Lg Stefan :winken:
