Bibliotheken und Objekte
Fenster ohne Glas
Kann man Fenster ohne Glas aber mit Rahmen darstellen?
3 ANTWORTEN 3
ohne Glas und ohne Rahmen geht, wenn man in den
Rahmen eigene Rahmen angibt und dann "keinen" auswählt.
Allerdings ändert sich dabei die Grundrissanzeige nicht wesentlich, im Schnitt ist es ok und in 3D
auch, wenn man die Öffnungslinien ausblendet in 2D UND 3D! Da wird dann nur der Stock dargestellt.
Aber Stock + Rahmen ohne Glas ist sicher nur mit selbst gebasteltem eigenen Rahmen möglich.
[ 16. Dezember 2008, 22:23: Beitrag editiert von: JR ]
Danke
Du hast viel geholfen.
Tatsächlich wird nur Blendrahmen ohne Glas dargestellt.
Bei Festverglasung kann also ohne Glas nur Blendrahmen dargestellt werden.
Obwohl eine Festverglasung üblicherweise keinen Rahmen hat, kann man in den Optionen tatsächlich
auch einen eigenen Rahmen wählen.
Und wenn man da den "eigenen Rahmen" anhakt und keinen angibt, das Feld also leer lässt, dann gibt es auch
kein Glas sondern nur den Stock.
