franky
Fensteranschlag - Schichteinzug
Hallo zusammen,
ich versuche einen Fensteranschlag bei einem zweischaligen Mauerwerk "richtig" darzustellen.
Beim Schichteinzug haben ich den Anschlag Putz gewählt.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
In der Realität müsste der Innenputz allerdings gegen das Fenster laufen und nicht daneben.
Kann man diese Darstellung irgendwie ändern? Ich blicke bei den vielen Schichteinzügen nicht wirklich durch.
Hier sind die Einstellungen von dem eingestellten Schichteinzug:
Viele Grüße
Frank
ARCHICAD 6,5 - 24, Voll, D | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 TI 6GB | Windows 10 x64
10 ANTWORTEN 10
Hi Franky, Du musst einstellen, daß Du zwei Schichten verziehen willst (letzte Möglichkeit). Hier liegt m.E. eine klassische ArchiCAD-sche Sprachverwirrung vor, denn "Putz" meint hier nicht "Putz" sondern ist Synonym für die Äußeren Schichten und ist in seiner Stärke per "Limit Stärke" definiert. Alles was dünner als das Limit ist, wird hier als "Putz" betrachtet, alles was dicker ist nicht.
Probier mal! Grüße, Fred
franky
Meinst Du den Unterpunkt "Mehrschichtlaibung 3"? Damit komme ich nicht klar. 😞
Frank Beister
Ist bei dir Innen und Außen korrekt? Probiere mal auch bei Außen die erste Schicht "als Putz ansehen" einzustellen.
Ob dein Fenster richtig rum sitzt kannst du auch so feststellen, dass du mal nur die Außenfensterbank aktivierst.
franky
Innen und Außen habe ich überprüft und alle möglichen Einstellungen ausprobiert. Leider ohne Erfolg. 😞
Das ist das beste Ergebniss, dass ich hinbekomme. Leider immer noch nicht richtig, oder erwarte ich zuviel?
Schichteinzug:
Einstellungen:
SABI
Hallo Franky,
meinst Du es so?
Ich habe dabei allerdings keinen Schichteinzug eingestellt.
Grüße cadumm
franky
Genau so meine ich es.
Ich habe genau Deine Einstellungen übernommen, aber das Ergebnis sieht leider so aus:
Frank Beister
Hast du eine Einbaufuge angegeben?
SABI
Hallo Franky,
ist bei Deinem mehrschichtigen Bauteil der Putz
auf Bekleidung gestellt? Wenn der Putz z.B. auf
Kern steht, dann ergibt sich die von Dir gezeigte Darstellung.
Grüße cadumm
Frank Beister
Der Trick ist, dass du innen "1. Schicht als Putz ansehen" aktivierst.
