Bibliotheken und Objekte
Fensterbank innen + außen
Guten Tag,
ich wollte fragen, ob es in Archicad möglich ist den Fensterbank innen und außen im Grundriss darzustellen.
3 ANTWORTEN 3
Hallo,
natürlich geht das. Das kannst du in den Grundeinstellungen machen. Dort kannst du unter Fenster-Einstellungen > Fensterbank innen + Fensterbank außen den Haken setzen. Dann werden sie im Grundriss dargestellt.
Dann kannst du noch Typ und Maße bestimmen.
werner d_
eine kleine Ergänzung: die Darstellung ist abhängig:
1. vom Fenstertyp (bei einfachen Fenstern gibt es keine Fensterbank, zumindest in AC 10)
2. vom Maßstab (bei kleinen Maßstäben werden die Fensterbänke ausgeblendet, kann man aber durch Einstellung ändern)
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
poeik
Gib doch bitte in deinem Profil an, welche AC-Läderversion auf welcher Plattform (= Betriebssystem) du verwendest. Gerade bei Fenstern gibt es grosse Unterschiede...
Gruss, poeik
