natürlich geht das. Das kannst du in den Grundeinstellungen machen. Dort kannst du unter Fenster-Einstellungen > Fensterbank innen + Fensterbank außen den Haken setzen. Dann werden sie im Grundriss dargestellt.
eine kleine Ergänzung: die Darstellung ist abhängig:
1. vom Fenstertyp (bei einfachen Fenstern gibt es keine Fensterbank, zumindest in AC 10) 2. vom Maßstab (bei kleinen Maßstäben werden die Fensterbänke ausgeblendet, kann man aber durch Einstellung ändern)
Gib doch bitte in deinem Profil an, welche AC-Läderversion auf welcher Plattform (= Betriebssystem) du verwendest. Gerade bei Fenstern gibt es grosse Unterschiede...
