Fenstereinstellungen ArchiCAD 12
Hi zusammen...
Ich habe da mal eine Frage zu den Fenstereinstellungen im ArchiCAD 12.
Ich habe aussen Beton und innen Dämmung.
Das Fenster ist auf den Beton angeschlagen und die Dämmung läuft noch 4cm auf den Rahmen des Fensters.
Wie kriege ich das mit den Schichteinzügen hin?
Danke schon im voraus...
Gruss Tämi
3 ANTWORTEN 3
poeik
Champion
In der Fenstereinstellung bei Anschläge und Leibungen wählst du den Typ ganz rechts. Das Popupfenster Schichteinzug stellst du um auf Anschlag Geometrie. Da kannst du einen inneren Anschlag von 4cm einstellen.
Gruss, poeik
PS: Auf archihelp.ch findest du ein paar Quickhelps zu den neuen Funktionen.
Doppelte und dreifache Beiträge kannst du im Edit-Fenster <img src="http://www.archiforum.info/ubb/edit_ubb6.gif" alt=" - " /> eine Zeit lang löschen.
[ 20. Februar 2009, 18:39: Beitrag editiert von: poeik ]
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Vom dreifachen Beitrag habe ich zwei gelöscht.
Danke vielmals für die Hilfe...
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
