Bibliotheken und Objekte
Fenstereinstellungen
Hallo ihr Lieben,
Ich habe wieder ein seltsames Problem. Ich arbeite seit 3 Monaten in einer Datei und nun wollte ich den Detailierungsgrad der Fenster anders einstellen. Sprich, ich wollte das man im Grundriss nur zwei Linien sieht. Jetzt ändert sich aber rein gar nichts, egal was ich einstelle. Irgendwo hab ich sicherlich eine falsche Einstellung gemacht. Kann mir jemand helfen?
Danke schonmal im Vorraus...
14 ANTWORTEN 14
Das kann zum einem an der Modelldarstellung liegen, als auch an der Fenster-Einstellung selbst (Grundriss,Schnitt Darstellung..) wo die maßstabsabhängige Darstellung umgangen werden kann.
Lade am besten mal ein Bild ins Netz.
Gruß
Torsten
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
Also in der Modelldarstellung hab ich fenster anzeigen eingestellt. Detailierungsgrad im Grundriss steht auf 50 und wenn ich ihn aber auf 200 stell verändert sich gar nichts. wenn ich das selbe aber in der Ansicht mache, geht das aber im Grundriss halt nich...
Und genau da liegt das Problem. Mit der Grundriss Detaillierung umgehst Du die maßstabsabhängige Darstellung. Stell das bitte auf "Maßstabsabhängig". So hast Du für jeden Maßstab die korrekte Darstellung.
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
Wenn ich auf Maßstabsabhängig umstell ändert sich ja auch nichts, das Fenster bleibt so detailliert wie es ist...
Hast Du den auch den Maßstab mal geändert?
MacBook Pro M3 MAX
ja da tut sich auch nichts.... Habs nochmal in einen anderen Dokument versucht da geht das alles aber in meiner wichtigen Datei is irgendwas falsch...
Oder hast Du die Grundrissdarstellung geändert? Stell die mal auf "Symbolisch"
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
Bei den Türen ändert sich das auch noch wenn man am detaillierungsgrad schraubt. Nur die Fenster spinn...
okay, das hatte ich wirklich verändert! Jetzt hab ichs auf symbolisch gestellt und jetzt ist alles schwarz .... Sorry dass ich mich so doof anstell, ich arbeite noch nich lange mit archicad....
