Automatisches Ausweisen des Sonnenschutzes (im Fensterstempel oder Etikett)
Hallo liebe Community,
ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Sonnenschutz automatisiert im Fensterstempel bzw. Fenster-Marker oder Fenster-Etikett anzeigen zu lassen.
In den Fenstereinstellungen kann ich den Sonnenschutz zwar definieren (z. B. Jalousie, Rollladen usw. in verschiedenen Ausführungen), allerdings finde ich keine Option, um diese Information in der Werkplanung innerhalb eines Stempels oder Etiketts mit auszugeben.
Alle anderen individuellen Parameter wie Öffnungsmaße, Brüstungshöhe, Schwellenhöhe usw. lassen sich problemlos darstellen. Der Sonnenschutz hingegen nicht – obwohl die entsprechende Rubrik in den Eigenschaften vorhanden ist, scheint es keine Möglichkeit zu geben, diese Information auszugeben.
Kennt jemand einen Weg, wie sich der Sonnenschutz im Stempel oder Etikett anzeigen lässt?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Steffen
5 ANTWORTEN 5
Workaround
Ob sich der Aufwand lohnt?! Entscheide selbst
Es gibt die Möglichkeit den Wert gs_sunshade_iType abzurufen. Allerdings sind das Zahlen von 1-7. 1=Dekorativ;2=Jalousiläden usw
Dazu legst Du Dir im IFC-Übersetzer eine neue IFC-Eigenschaft an. Diese verknüpfst Du mit dem genannten Wert. Zusätzlich würde ich den Wert bSunshade hinzufügen. mit kannst Du prüfen ob der Sonnenschutz aktiviert ist. Wenn nicht spuckt dieser den Fert false aus. Den brauchst weil bei dem deaktivierten Sonnenschutz trotz allem der Wert gs_sunshade_iType ausgegeben wird (is blöd aber ist so)
Schau Dir dazu das Video von Lukas an https://www.youtube.com/watch?v=g6EI0H9yt5c
Anschließend kannst Du mit "suchen und aktivieren" die Fenster auswählen und mit einem zuvor erstellten Etikett beschriften.
Textetikett Inhalt "Klartext" z.B Jalousie
Wenn es Änderungen geben sollte.....mhhh Aufwand
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
bmatt
Ich weiß nicht, bin aber guter Dinge, dass es jemanden geben könnte, der ein eigenes Element entkoppelt vom Fenster für die Verschattung/ Ifc Shading Device entwickelt. Wie es imho eh gehört und damit auch gesondert angesteuert, ausgewertet, beschriftet … werden könnte. Weihnachten ist nicht mehr so weit. Wer weiß. Vielleicht wird mein Wunsch ja erfüllt?
Archicad 29 Collaborate GER | MacOS 26 Tahoe
Frank Schlenke
Perfekt wäre es wenn man eine berechnete Eigenschaft aus dieser Objekt-Variable erstellen könnte, aber nunja das geht ja leider nicht. Wir legen immer eine eigene Eigenschaft mit Optionen-Set für die Fenster an. Diese kann man dann etikettieren und in Auswertungen (z.B. Fensterliste) ausgeben, aber mit dem BIM Modell hat sie ja dann auch nicht direkt was zu tun.
WIN11; i9-13900KF; 32GB DDR5-6000; 2TB SSD; RTX 4070ti
Auch wir reichern die Fenster Objekte mit "dummen" Eigenschaften an, die sich in Fensterlisten oder Etiketten nutzen lassen.
AC 6,5 - 28 (-30) | GER WIN | i7-9700K | RTX 3070 | 64GB
Stefan L_
Ich habe für ein ähnliches Problem den bzw. "unseren" Türmarker gepimpt. Also: Vorsicht; GDL! 😱
Grundsätzlich gilt:
- die lokalisierten Marker sind den interneren "DW-Makros" nur vorgeschaltet, die normalen Funktionen funzen dann immer noch
- die Marker können die Bib.-Elemente auslesen
- die Marker-Parameter können in Auswertungen der "Mutter-Objekte" aufgelistet werden
Nur mal hingeschmiert (vielleicht was vergessen, bestimmt was weggelassen) am Beispiel Oberlicht, das kann man bei Türen ja ein- und ausschalten:
! Existenz und Wert von "gs_kamp" abfragen (Kreuzchen "Oberlicht")
n = REQUEST ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_kamp", inhalt, typex, flagx, dim1x, dim2x, bOf_aktiv)
! wenn aktiv dann Wert von "gs_am", also die Höhe abfragen
if bOf_aktiv then
  n = REQUEST ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_am", inhalt, typex, flagx, dim1x, dim2x, rOf_Hoehe)
endif
! Ausgabetext zusammenbauen (TL steht für Türliste)
if bOf_aktiv then
  _TL_OfHoehe		= STR (rOf_Hoehe, 3, 2)			! 2 Nachkommastellen
  TL_OberesFeld		= "Oberlicht " + _TL_OfHoehe
endif
! Der Parameter muss unter "Parameter" angelegt sein. Im Parameterskript dann:
TL_OberesFeld = TL_OberesFeld
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
